ich bin Neu hier und finde dieses Forum super, es hat mir schon oft geholfen.
Ich möchte bei meinem Alhambra 7N MJ 2018 das ABS-Steuergerät 5N0614109CF gegen ein 5N0614109CS (beides ESC-EBC460iV1 von TRW) tauschen.
Mir ist aufgefallen, das beim „Assistent für Codierung“ keine Labeldatei exestiert. Kann ich einfach die Codierung vom alten Steuergerät erstmal übernehmen?
Hintergrund des Tausches ist eine Nachrüstung von ACC.
Und die Zweite Frage, welche Grundeinstellungen muss ich vornehmen bei einem ABS-Steuergeräte wechsel? Grundeinstellung „IDE03296-ENG113998-Bremse entlüften“ sollte wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht werden!?
Anbei noch mein Autoscan:
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 23.11.0.1
Datenstand: 20240322 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZJV500080 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 112200km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55
5F 61 62 69 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZJV500080 Kilometerstand: 112200km
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZDA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HJ HW: 04E 907 309 BK
Bauteil: R4 1.4l TFS H24 9261
Revision: R9H24--- CVN: B5221E32
Codierung: 001D003A243411080000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HJ 001005
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HJ.rod
VCID: 73DDBEB2DA81B709CF-8026
VINID: 9A38EAAAA1DEA9A98500000800075940CF
4 Fehlercodes gefunden:
10203 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 00 [01100000] - -
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 109837 km
Datum: 2024.01.14
Zeit: 15:08:12
Motordrehzahl: 713.50 /min
Normierter Lastwert: 45.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 37 °C
Ansauglufttemperatur: 31 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.630 V
Verlernzähler nach OBD: 16
Langfristige Anpassung der Gemischbildung Bank 1 im Leerlauf: -1.36 %
Lambdaregelung: Lernwert in Teillast: Bank 1: 0.95959
Kurzfristige Anpassung der Gemischbildung Bank 1: 0.0 %
Außentemperatur: 20 °C
Prüfung der Lambdasonden Bank 1: Delta-Lambda: 0.00018
Kraftstoffvorrat: 10.00 l
10593 - Zylinder 3
P0303 00 [01100000] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2024.01.14
Zeit: 15:08:15
Motordrehzahl: 785.00 /min
Normierter Lastwert: 42.7 %
Kühlmitteltemperatur: 36 °C
Spannung Klemme 30: 14.701 V
Absoluter Ansaugdruck: 70 kPa abs
Motordrehmoment: 76.9 Nm
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 1.0000
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bits 0-7: 0
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bits 0-7: 1
Schubabschaltung-Bits 0-7: 0
10592 - Zylinder 2
P0302 00 [01100000] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2024.01.14
Zeit: 15:08:15
Absoluter Ansaugdruck: 68 kPa abs
Motordrehmoment: 69.4 Nm
4201 - Kraftstofffüllstand zu gering
P1250 00 [00101111] - -
Kilometerstand: 111251 km
Datum: 2024.04.05
Zeit: 16:22:20
Motordrehzahl: 936.00 /min
Normierter Lastwert: 49.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 1 km/h
Spannung Klemme 30: 14.677 V
Verlernzähler nach OBD: 0
Absoluter Ansaugdruck: 78 kPa abs
Motordrehmoment: 73.1 Nm
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 0.9780
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 066 L HW: 02E 927 770 AT
Bauteil: GSG DSG AG6 541 5201
Revision: 06454104 Seriennummer: 00001705050128
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 22738BF6FDFB6E81F4-8076
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5N0-614-109-V1.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 CF HW: 5N0 614 109 CJ
Bauteil: ESC-EBC460iV1 H12 0013
Seriennummer: A01H6EZ
Codierung: 12F0449A3120C26C0877480822C38C431039170000014881
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
VCID: 71D1B4BAA09D85193D-8024
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 AT HW: 7N0 907 044 AT
Bauteil: Clima-Sharan H04 0606
Revision: 00001K06
Codierung: 0210104549
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 0233EB76953B8E81D4-8056
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
Bauteil: KBT-H 004 0103
Seriennummer: 20170512000000114469
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Bauteil: BCM PQ35 M 122 0186
Revision: BC122001
Codierung: 60180A3EC925E1C4408800C0B00089F403FD0008636D2D226484C72000C1
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 45B9306ACC9579B9B1-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 B HW: 7N1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS428 130417 024 0644
Seriennummer: 17041103000941
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S7Y17M05D12H20M47S28
Codierung: 0728DD
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 0 005 0502
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 F
Bauteil: LIN BACKUP HO H01 0008
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerstatus: 00101000
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 112135 km
Datum: 2018.09.12
Zeit: 16:55:22
Kl.15 EIN
Spannung: 11.65 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 1K8 919 472 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0480
Revision: -------- Seriennummer: 39331712308412 Datenstand-Nummer: 0001
Codierung: 0031151211
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW364GP00 001007
ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod
VCID: 37454AA28E791B2933-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 D HW: 7N0 959 655 D
Bauteil: VW10Airbag110 H15 0016
Seriennummer: 003PWP9Q0GJQ
Codierung: 003130
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 40B7217EDBB75C9182-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS608B20711D9DW
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS609505681D9DS
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60C820711DDDU
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS60D0B6671D9D/
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS609C2A871D9DZ
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CR HW: 5K0 953 569 AL
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Seriennummer: 20170515300436
Codierung: 1992240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CCF958EF7DFF8719E-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N5 919 719 HW: 7N5 919 719 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000H0323040517
Codierung: 011000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N5 920 880 C HW: 7N5 920 880 C
Bauteil: KOMBI H04 1109
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110F010800
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 3847499E836714513A-806C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 D
Bauteil: Zuheizer 051 3042
Revision: 00051000 Seriennummer: 09031871000000
Codierung: 0000041
VCID: 355940AA5C75E93921-8060
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 110058 km
Datum: 2018.06.15
Zeit: 10:52:01
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Seriennummer: 280916F1001338
Codierung: 468232
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00141
VCID: 7BCD9692FAD1FF4997-802E
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 1109
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AE3A3D68D4B76C17C-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 J HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000256029116
Codierung: 01110720D000411011
VCID: 49A13C5AE08D9DD955-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 K
Bauteil: J500__APA-BS KL.323 1501
Revision: 1BH04741 Seriennummer: 00170800204301
Codierung: 0000258
VCID: 42B32B761DBB4E8194-8016
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1682
Codierung: 050B0100
VCID: 6FD5B2C2BEA993E92B-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J245EE04SKB03 H04 0090
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J394EE04SKB03 H04 0090
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 J HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000256050483
Codierung: 01110520DC00411011
VCID: 48A7395EFB8764D14A-801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H05 0111
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 71005Mv____ 0001
Codierung: 068200000B000000
Betriebsnr.: WSC 29682 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 7N5 035 680 E HW: 7N5 035 680 E
Bauteil: MU-S-ND-ER H41 0449
Seriennummer: SEZAZ2T5013401 Datenstand-Nummer: V03935261YD 0001
Codierung: 04240801FF00000011111101008808001F0100C400200100C6
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 355940AA9475E93921-8060
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 CD HW: -----------
Bauteil: ECE AS 22/23 --- 1810
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1682
Codierung: 332F1756
VCID: 71D1B4BAA89D85193D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 L HW: 1K0 915 181 L
Bauteil: J367-BDM H07 0270
Seriennummer: 44125120165831422120
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 K HW: 7N0 959 794 G
Bauteil: TSG HL H06 0561
Revision: Seriennummer: 0000256289396
Codierung: 010005200000411001
VCID: 4BAD0652EAF18FC967-801E
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 A HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3I001001 Seriennummer: 00000440790544
Codierung: 410C040003000000
VCID: 345F7DAE970FF03116-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 5Q0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Bauteil: VW428 RVC Mid H04 0040
Codierung: 012408012301000700
Betriebsnr.: WSC 00020 999 39850
ASAM Datensatz: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
VCID: 305771BE6B17CC1172-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H06 0561
Revision: Seriennummer: 0000256300913
Ende----------------------------(Dauer: 03:55)-----------------------------
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar
LG Klaus
