msm88
16. Februar 2024 um 11:25
1
Hi zusammen,
mein Partikelfilter muss getauscht werden (Fehler Überladung, Glühwendel blinkt etc.), ich habe nun vor Austausch des Partikelfilters versucht mit VCDS die Ölasche auf 0 zusetzen (ich versuche die sachen immer vorher, damit ich dann nach dem austausch kein böses erwachen habe, das für iwas dann doch in die Werkstatt muss). Leider kann ich den Wert 0001 nicht in der passenden Anpassung (Kanal 81) speichern, der Button „Übernehmen“ bleibt ausgegraut. Wenn ich eine 0 eingebe funktioniert alles wie sollte (Test → Übernehmen → Bestätigen im PopUp Fenster). Siehe auch screenshot unten.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder habe ich eine Bedingungen nicht erfüllt?
Vielen Dank schonmal und Gruß
Max
19. Februar 2024 um 10:50
2
erstens fehlt hier ein Autoscan von dem Fahrzeug, das die Voraussetzung für Hilfe zu solchen Themen. Daher bitte einen Autoscan ergänzen.
msm88
19. Februar 2024 um 11:32
3
@AINils VIelen Dank für die AW. Siehe hier…
Montag,19,Februar,2024,12:30:41:44574
VCDS Version: DRV 23.11.0.1
Datenstand: 20240207 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D061298 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 229350km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D061298 Kilometerstand: 229350km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0070
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ3Z0F1468126
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 2A632972865137C1BC-FFFE
VINID: 9E65EAAAA1DCA86500181089204EF1A36D
6 Fehlercodes gefunden:
009263 - Partikelfilter
P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 229358 km
Drehzahl: 777 /min
(keine Einheit): 51.7
(keine Einheit): 21.5
(keine Einheit): 2.0
Temperatur: 94.4°C
Druck: 0.0 mbar
Druck: 0 mbar
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 229359 km
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 12.16 V
Tastverhältnis: 15.0 %
Temperatur: 9.9°C
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P161E - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0879
Codierung: 0004200
VCID: 72D3F1126E013F01C4-FFFE
01045 - Schalter für Tiptronic (F189)
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014338
VCID: 3D49122E67DFB079E9-FFFE
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67006015 Seriennummer: VWZ3Z0F1468126
Codierung: 0000232
VCID: 66FB9D4252C9D3A158-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000030
VCID: 41B16EDE1B27D4998D-FFFE
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3002
Codierung: 0114804
VCID: 46BB7DC23209F3A1B8-FFFE
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 267BDD42924913A198-FFFE
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010031
VCID: 44BF67CA0435C1B1A6-FFFE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 871 K
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2111
Codierung: 0005111
VCID: 3FB568266DD3A269FB-FFFE
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01304 - Radio
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 815 071 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 335D3416519B76090F-FFFE
01491 - Glühkerze für Heizung (Q9)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70D7FB1A600D0D1132-FFFE
01304 - Radio
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
VCID: 45B97ACE0F0FF8B9B1-FFFE
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 0D2982EE17FF40F9B9-FFFE
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.clb
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: HSG 0300
Codierung: 0000069
Betriebsnr.: WSC 76252 146 95430
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000336
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C4F1F2A7CC5B971DE-FFFE
Bauteil: RLS nicht vorhanden
Codierung: 00000000
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 T
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009289.07
VCID: 48A773FA381DE5D14A-FFFE
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 3941063E73F78C59C5-FFFE
Ende----------------------------(Dauer: 13:38)-----------------------------
19. Februar 2024 um 11:35
4
Das klappt nicht, weil [Test] in dem Fall genügt. Danach sind die Lernwerte gelöscht
msm88
19. Februar 2024 um 11:55
5
Das ist schonmal gut zu wissen, Danke!
Jetzt muss ich aber leider weiter fragen, um welche Lernwerte handelt es sich dabei? Ich gehe davon aus das den Fehler „P242F- Maximale Beladung überschritten“, die Ölasche (MWB104.1) triggert und diese wiederumg mit der hier thematisierten Funktion „genullt“ wird.
Leider bleibt auch nach ausführung der Funktion das Ölaschevolumen wo es war (0.63). Oder sind noch weitere Schritte notwendig (z.b. Fahren)? Oder ist meine Annahme auch einfach falsch
Danke nochmal!
20. Februar 2024 um 13:55
6
Du musst den Partikelfilter auch schon reinigen/tauschen, sonst wird alles nichts.
Und ja es geht dabei um die Ölasche aus den Messwerten
msm88
4. März 2024 um 19:01
7
Hi zusammen,
@AINils das ich den DPF erneuern muss ist mir schon klar. Dennoch hat der mechanische Zustand des DPF im ersten Moment keinen Einfluss auf den Fehler bzw. die Funktionalität des Ölasche nullen.
ABER ich habe das Thema inzwischen GELÖST, ich hoffe das jemand der dasselbe Thema hat über diesen Thread stolpert.
Problem ist der Stand der Motorsteuergeräte SW, bei alten Ständen ist die Funktionalität (im übrigen auch des Lernewerte des DiffDruckSensors löschen) nicht bedatet. Also MSG geflasht und siehe da, plötzlich kann ich mit VCDS die Ölasche nullen.
Im übrigen genau wie erwartet. Ich gebe die 1 ein —> Test —> und hier jetzt der Unterschied zu n.i.O, Übernehmen ist nicht ausgegraut und wert kann gespeichert werden . Danach MWB 104.1 = 0!
Danke und Gruß
5. März 2024 um 08:44
8
Danke für den Hinweis, ich werde das mal in unserem Wiki als Hinweis ergänzen, dann hat die Nachwelt auch etwas davon
hobo
6. März 2024 um 07:53
9
@msm88 Auf welche SW bist du jetzt gegangen? Davor hattest ja laut Scan die 0070 drauf. Bist auf die 0090 ?
msm88
20. März 2024 um 10:00
10
@hobo ja bin jetzt auf der 0090
