Hallo Forum,
ich bin neu hier, da ich bislang alle Fehler und Probleme an meinen Auto und der meiner Kollegen mit VCDS selbst lösen konnte.
Jetzt aber bin ich beim Polo 6R von meinem Freund ratlos.
Kurz zur Historie: Beim betreffenden Auto gab es durch einen Kabelbruch an der Heckklappe einen Kurzschuss, der die Zentralelektronik teilweise zerstört hat. Zum Beispiel war der Warnblinker immer an und lies sich nicht abschalten.
Die Leitungen haben wir erneuert, die Fehler blieben.
Mein Kollege hat dann ein neues Zentralsteuergerät mit identischer Teilenummer gebraucht gekauft. Die Kodierung aus dem alten Steuergerät haben wir ausgelesen und konnten diese dann auch ohne Probleme per VCDS ins neue STG übernehmen. Die offensichtlichen Fehler z.B. am Warnblinker waren dann weg.
Jetzt aber hatte das STG03 der Bremselektronik plötzlich den Fehler:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533) **
** 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Die Grundeinsellung des Lenkwinkelsensors und der ABS Sensoren hab ich kontrolliert. Anzeige in VCDS ist jeweils i.O. und somit OK.
Bin über jeden Hinweis dankbar wie ich den Fehler im STG03 weg bekomme bzw. welche Grundeinstellung hier nicht passt.
Grüße Konrad
Hier der Autocan von heute mittag:
Mittwoch,27,Dezember,2023,14:48:46:64827
VCDS Version: DRV 22.10.0.1
Datenstand: 20221111 DS344.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZBU004477 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 158470km Reparaturauftrag: Polo
Fahrzeugtyp: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZBU004477 Kilometerstand: 158470km
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CGP) Labeldatei: DRV\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer SW: 03E 906 023 L HW: 03E 906 023 L
Bauteil: SIMOS91 1.2l 4V 4489
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 31414 790 31414
VCID: 28678106980E20CDEA-FFFE
VINID: 9E69EAAAA1A2A929400041071C1630193F
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AJ HW: 6R0 907 379 AF
Bauteil: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Codierung: 210224E3216D00B6842924E984D800401100
VCID: 063BEFBEB5DA16BDB8-8052
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 158471 km
Datum: 2018.05.19
Zeit: 22:18:49
Hex Wert: 0x0007
Hex Wert: 0x0002
Hex Wert: 0x3222
Hex Wert: 0x1496
Hex Wert: 0x007F
Hex Wert: 0x7F7F
Hex Wert: 0x7FF9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 6R0-820-045-9AP.clb
Teilenummer SW: 6R0 820 045 H HW: 6R0 820 045 H
Bauteil: Climatic 25 0660
Revision: 00 11 25
VCID: 335D666A92C853154F-8066
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 086 F HW: 6R0 937 086
Bauteil: BCM PQ25 M++4 H46 BCM PQ25 M++4 H46 02210221
Revision: BD046001 Seriennummer: 0343 200100860
Codierung: 24B02BBF08A10000002000003D2B0CD00040410F60060000200000000000
VCID: 3FB53A5AAE808775BB-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 006 0903
Seriennummer: KU0-KU007.06.1013663
Codierung: 18BC30
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 006 0902
Seriennummer: KU0-KU009.06.1017632
Codierung: 08BC30
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10Airbag00K H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX0040RMJ
Codierung: 00304B
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4AA31B8EED4232DD1C-801E
Seriennummer: 3572SRB40000B7A849FM
Seriennummer: 3582SRB40000BAD8BAAW
Seriennummer: 3515RRB405F6SD5OAO97
Seriennummer: 3525RRB40556RJQI9G77
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 6R0 920 860 E HW: 6R0 920 860 E
Bauteil: KOMBI H04 0304
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140200
Betriebsnr.: WSC 31414 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
VCID: 365B5F7E89BA463D68-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0221
Codierung: 002300
VCID: 70D7A966A35E280D72-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0304
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AE3BB0E8D82D2DD3C-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 11250
VCID: 2F556A1AEAE077F52B-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 156 C HW: 5M0 035 156 C
Bauteil: Radio 510 0521
Revision: R0510001 Seriennummer: VWZ5Z1K0355586
Codierung: 0000020002
Betriebsnr.: WSC 00000 000 31414
VCID: 29618402400419C5F5-807C
Ende----------------------------(Dauer: 02:22)-----------------------------
Adresse 09,6R0 937 086 F,umcodiert (Lange Codierung),von,24B02BBF08A10000002000003D2B0CD00040410F60060000200000000000,auf,24B02BB808A10000002000003C2B0CD00040410F60060000200000000000,(31414/790/31414),
Adresse 19,6N0 909 901 ,umcodiert (Verbauliste),von,7D021D0000,auf,79021D0000,,
Adresse 03: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19,6N0 909 901 ,umcodiert (Verbauliste),von,79021D0000,auf,7D021D0000,,
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 09,6R0 937 086 F,umcodiert (Lange Codierung),von,24B02BB808A10000002000003C2B0CD00040410F60060000200000000000,auf,24B02BBF08A10000002000003D2B0CD00040410F60060000200000000000,(31414/790/31414),
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03E-906-033-AZQ.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03E 906 023 L HW: 03E 906 023 L
Bauteil und/oder Version: SIMOS91 1.2l 4V 4489
Codierung: 0000071
Betriebsnummer: WSC 31414 790 31414
