VW Passat 3C B6 Parkbremse geht nicht mehr
bei meinem Passat 3C geht seit einiger Zeit die Parkbremse nicht mehr. Anfangs war im Fehlerspeicher nur der Parkbremsschalter abgelegt und die gelbe Parkbremsleuchte war dauerhaft an. Dieser Fehler war löschbar und trat nur sporadisch auf.
Mittlerweile blinken die rote Bremsleuchte und der Schalter sowie die gelbe Leuchte leuchtet durchgehend.
Sporadisch hat er jetzt einen Steuergerätefehler abgelegt, welcher aber nur sporadisch auftritt und löschbar ist. Der Fehler mit dem Schalter bleibt nach wie vor permanent. Hatte jemand dieses Problem schon mal?
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11111100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Verlernzähler: 248
                    Kilometerstand: 277010 km
                    Datum: 2024.08.21
                    Zeit: 17:45:12
                    Spannung: 11.90 V
                    Anzahl: 10
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x12F1
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
                    Fehlerpriorität: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Kilometerstand: 275721 km
                    Datum: 2024.07.18
                    Zeit: 12:33:11
                    Spannung: 11.50 V
                    Anzahl: 10
                    Hex Wert: 0x1270
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
16366 - Steuergerät - Fehlfunktion; Prozessor 2
            014 - defekt - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101110
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 21
                    Kilometerstand: 275824 km
                    Datum: 2024.07.21
                    Zeit: 11:40:18
                    Spannung: 10.60 V
                    Anzahl: 41
                    Hex Wert: 0x12F0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 16
                    Verlernzähler: 30
                    Datum: 2024.07.21
                    Zeit: 11:40:18
                    Spannung: 10.60 V
                    Anzahl: 42
                    Hex Wert: 0x12F0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
Bitte einen vollständigen Autoscan hochladen, ohne kann man dir nicht helfen.
