Moin,
Ich habe bei meinem T5.1 (EZ 2008) regelmäßig beim starten ein blinkendes Handbremslicht i.V.m. einem hellen Piepen. (die ersten Male ist dieses Signal allerdings beim Fahren aufgetreten). Laut Autoscan (angehängt) ist es „Versorgungsspannung zu gering - sporadisch“. Natürlich meckern auch diverse andere Steuergeräte. Was sonst noch wichtitg ist: Ladespannung ist bei 14,3V (laut VCDS als auch mit Multimeter gemessen), Ruhespannung der Batterie ist bei 12,2V. Erst dachte ich ja, dass die Batterie allmählich den Geist aufgibt, aber Starten tut der Bus noch ohne Probleme. Und bei der letzten toten Batterie vor ca 4 Jahren war das fast das einzige Problem. Ein Diagramm der Spannung habe ich auch mal geschrieben. demnach sinkt die Spannung kurzzeitig auf 9,4V (!) Kann es an irgendwelchen Kabeln liegen, die verrotten und daher Strom fressen?
Wer kann helfen?
*Der Drehzahlsensor darf ignoriert werden. Ein neuer ist schon da und muss nur eingebaut werden.
Hier noch ein Bild vom Diagramm:
Samstag,11,März,2023,21:02:45:32010
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20221224 DS344.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H010901 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H010901 Kilometerstand: 298530km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 2539
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0H6764159
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 55F67FA549168603E84-5184
VINID: 9E60AAAAA1D8A896000402400428089224
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 44D0B2E1B28C0F8B8FA-5160
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerhäufigkeit: 36
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 291424 km
Anzahl: 64
Anzahl: 12289
Anzahl: 128
Anzahl: 253
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 298517 km
Anzahl: 128
Anzahl: 4353
Anzahl: 48
Anzahl: 253
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.clb
Teilenummer: 7H2 907 040 E
Bauteil: CLIMAtronic T5 4327
Codierung: 0011020
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2A0CFC5930E8F9FB956-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 F
Bauteil: Display_2_ClimaT5 0602
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AD
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000103
VCID: 74B02221A2ACFF0BFFA-5160
01598 - Spannung Fahrbatterie
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0011
Codierung: 13123
VCID: 221C14794DD821BBDD6-5160
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 04113
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3A2CCC19C548497BE56-5160
WV2ZZZ7HZ9H010901 VWZ7Z0H6764159
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B02F95D3F12E0F36E0-5160
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82E31D3B4C32B1B2-5160
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C1W Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 323CE4391D38B13B2D6-4B1E
Ende--(Dauer: 06:14, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.1V. VIgn 12.0V)---
