VCDS Service Reset
VCDServiceReset ist eine Applikation, die beim Zurücksetzen der Services bei modernen Kombiinstrumenten (UDS) unterstützt. Es liest die IST-Daten aus zu…
  • Öl-Service
  • laufleistungsabhängiger Service
  • zeitabhängiger Service
…und stellt heraus ob besagter Service fällig ist. Anschließend hat man die Möglichkeit lediglich den jeweiligen Service zurückzusetzen, oder im gleichen Zuge (erweiterter Modus) die Max-Werte für Zeit oder Laufleistung zu ändern.
Speziell beim Öl-Service gibt es die Möglichkeit von flexiblem Intervall auf Festintervall umzustellen, und vis versa.
Vereinfacht ausgedrückt nimmt einem das Tool den umständlich Umgang mit den einzelnen Anpassungskanälen im Kombiinstrument ab.
Voraussetzungen
Das Tool setzt ein im Standard-Ordner C:\Ross-Tech\VCDS-DRV installiertes VCDS voraus. Des Weiteren kann es passieren, dass Virenscanner auf das Tool anschlagen. Es ist lediglich eine Fehlwarnung, da die Methoden zum Softwareschutz als schädlich interpretiert werden können.
Die Voraussetzung am Fahrzeug ist, dass es sich um ein Kombiinstrument handelt, dessen Kommunikation bereits über „UDS“ abläuft.
Zu erkennen ist das ganz einfach an der Tatsache, dass die automatische Service-Rückstellung innerhalb VCDS (Hauptmenü, Anwendungen) für dieses Fahrzeug nicht funktioniert!
Log-Datei
Ab dem Auslesen der IST-Daten, schreibt das Tool eine Log-Datei in das Programmverzeichnis nach dem Schema
Log_„Zeitstempel“>.txt
In dieser Datei werden die ausgelesenen Werte protokolliert, sowie falls neue Werte geschrieben werden, die zu ändernden Kanäle und deren neue Werte.
VCDS Service Reset V1.1
Danke für das Tool, das macht die Servicearbeiten leichter.
Danke für dein Feedback, wenn du Anregungen oder Feature Wünsche hast, dann lass es uns wissen.
Warum muss VCDS zur Nutzung diese Tools zwingend im Standard-Ordner installiert sein? VCDS darf doch bei der Anwendung des Tool gar nicht geöffnet sein, oder verstehe ich da etwas falsch?
Das Tool ist so programmiert das es VCDS im Standardverzeichnis „sucht“.
VCDS muss ja eh für eine einwandfreie Funktion im Standard Pfad installiert werden. Und das Tool muss da eine konstante haben. Daher wurde das so gewählt.
Ich habe VCDS in einem anderen Verzeichnis auf C installiert und das Programm meckert nicht. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, dass das Programm bei der Installation explizit die Auswahl eines Verzeichnisses anfordert.
Anregung: In die Installationsroutine des Tools eine Abfrage einbauen, bei der angegeben werden muss, in welchem Verzeichnis VCDS installiert ist. Damit müsste doch dieses Problem zu lösen sein.
Wir empfehlen VCDS nur im Standardverzeichnis zu installieren, da es sonst häufig zu Problemen kommt.
Sollte es bei einem anderen Pfad zu Problemen kommen, dann kann der Support auch nicht helfen. Das hängt in dem Fall leider mit einigen Windows Routinen zusammen.
Ich habe die Anregung mal bei uns in das Projekt mit aufgenommen, aber denke nicht das es geändert wird, da sonst der Support mehr Anfragen bekommt, das VCDS nicht richtig läuft.
Dann wäre es aber mehr als sinnvoll, wenn VCDS bei der Installation keine Auswahlmöglichkeit des Verzeichnisses anbieten würde. Dann wäre dieses Problem grundsätzlich umgangen. Ich würde das sonst als Bug im Installationsprogramm bezeichnen.
