VCDS 25.3 (DRV) verfügbar
+++ VCDS 25.3 [DRV] veröffentlicht +++
Ab sofort ist die VCDS Version 25.3.1 (DRV) zum Download auf www.vcds.de verfügbar.
Diese Version ersetzt die bisherige 24.7
Changelog:
• Neuerung: Unterstützung für HEX-NET v3*
• Verbesserung: Unterstützung für Modelljahr 2025+ (R-Mode)
• Verbesserung: Druckfunktion(en) überarbeitet
• Verbesserung: Fehler beim Speichern/Drucken von Steuergeräteinformationen korrigiert
• Neuerung: Unterstützung für neue/kommende Modelle (bsp. Premium Platform Electric (PPE))
• Neuerung: Automatische Abfrage der Erweiterten Identifikation (im Rahmen der Steuergeräteabbilder)
• Neuerung: Angabe aller erkannten Ereignis-/Fehlerspeichereinträge am Ende des Auto-Scans
• Neuerung: Erkennung/Darstellung von SFD/SFD2 (siehe Auto-Scan)
• Neuerung: Unterstützung für weitere OBD-2/EOBD Modus 9 Datentypen
• Verbesserung: Unterscheidung Adresse 17 & 7E verbessert (bspw. Modelle auf Basis MEB & PPE)
• Verbesserung: Fehlende Steuergeräte/Adressen in Verbindung mit HEX-NET v1 über WLAN korrigiert
• Verbesserung: Anpassung für ASAM/UDS (Parameterübergabe) erweitert
• Verbesserung: Stellglieddiagnose für ASAM/UDS (Parameterübergabe) erweitert
• Verbesserung: Grundeinstellung für ASAM/UDS (Parameterübergabe) überarbeitet
• Verbesserung: Darstellung/Handling von AutoScan/MyAutoScan-Inhalten überarbeitet
• Verbesserung: Abfrage im Rahmen der Erweiterten Identifikation erweitert (Wegfahrsperre, Datensätze & RSxWIN)
• Verbesserung: Plattform & PA/FL-Erkennung verbessert
• Verbesserung: Steuergeräte-/Adressliste erweitert
• Verbesserung: Plugin/Assistent für Codierung (LCode) aktualisiert
• Verbesserung: Plugin/Assistent VCDSScan/Toolbox aktualisiert
• Steuergerätedokumentation (Labeldateien und ODX/ASAM-Datenstand) erweitert/aktualisiert
  • Verschiedene kleinere Optimierungen
  • Neuer ROD Daten Build
    DS365.0
  • Neue Label Daten Version
    Version 20250422
  • Neue LCode Version
    Version 2.1.13
  • Neue VCDSSCan Toolbox Version
    Version 25.4.1
Download VCDS.de
Download Ross-Tech
Sollte vor dem Update noch eine VCDS Version < 24.7 genutzt worden sein, es notwendig das Sie zusätzlich ein Interface Update durchführen müssen. VCDS fordert Sie beim Anschlusstest bei Bedarf dazu auf. Solange das notwendige Firmware Update nicht durchgeführt wurde, kann VCDS nicht genutzt werden!
*Zum aktuellen Zeitpunkt nicht verfügbar!
Wenn ich diese Version installiere, bekomme ich die Nachricht dass ich die Firmware an meinen HEX-NET aktualisieren soll. Wenn ich das versuche, dann sagt der Updateprozess „uptodate“? Wie ist hier das vorgehen, was mache ich falsch?
Kannst du bitte genau beschreiben was das Problem ist, und auch im besten Fall ein Screenshot der Situation erstellen? Ich verstehe leider nicht wo das Problem liegt
Danke aber, hat sich erledigt. Funktioniert.
