Servus,
ich habe ein Problem bei einem VW Crafter 2.0 TDI, Baujahr 2013 mit dem Partikelfilter. Nach Austausch des Partikelfilters funktioniert scheinbar die automatische Regeneration des Partikelfilters nicht mehr. Fahrzeug wird zu 90% auf Kurzstrecke genutzt, zum Teil auch im Stand wegen elektrischer Ladebordwand. Das gelegentliche Fahren auf Landstraße/Autobahn zum Freibrennen des Partikelfilters scheint nicht nach dem Austausch nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Irgendwann ist der Partikelfilter dann mal voll, Fahrzeug geht in den Notbetrieb und es ist nur noch eine Zwangsregeneration in der Werkstatt möglich. Werkstatt findet keinen Fehler (bis auf Partikelfilter voll) und danach funktioniert der Crafter wieder eine Zeit lang.
Rein vorsorglich habe ich mir nun ein Diagnosegerät mit VCDS gekauft, um im Falle eines Falles selbst die Regeneration manuell durchzuführen (ggf. auch eine Zwangsregeneration im Notlauf). Die Werkstatt kann das offenbar im Stand durchführen. Ist mir aber auf Dauer zu teuer.
Ab wann sollte das Fahrzeug von alleine eine Regeneration durchführen und welcher Fehler könnte vorliegen, wenn das nicht passiert. Und wie kann ich manuell die Regeneration in bestimmten Zeitabständen anstossen.
Fahrzeugscan anbei. Die Menüs Codierung II und MWB scheint es bei mir nicht zu geben, deshalb bin ich mit den Anleitungen aus dem Netz nicht weitergekommen.
Nach dem Fahrzeugscan folgen noch einige Werte zu dem Partikelfilter (was über die Suchfunktion gefunden werden konnte bei Messwerten).
Danke vorab für alle Hinweise,
Karl
Freitag,22,M‰rz,2024,11:51:26:54142
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240115 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2FZD7005210 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 2F-n.v. (2E - VW Crafter Panel Van (LT3 / 2006 > 2016))
Scan: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CKUB) Labeldatei:. DRV\03L-906-012-CKT.clb
Teilenummer SW: 03L 906 012 F HW: 03L 906 012 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H26 2848
Revision: 72H26--- Seriennummer: VWXDZ0M1000862 CVN: 42D6D37F
Codierung: 0119401220440C080000
Betriebsnr.: WSC 00000 555 00118
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906012F 002011
ROD: EV_ECM20BTD01103L906012BL_002.rod
VCID: 270AFDF7EF6023D24E8-8072
VINID: 9E606AAAA096A941C0005081001D2E1178
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 93: Wegfahrsicherung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-93.clb
Teilenummer SW: 2E0 905 843 A HW: 906 900 270 2
Bauteil: IMMO 0805 1246
Revision: 00805000 Seriennummer: VWXDZ0M1000862
Betriebsnr.: WSC 40181 002 1048576
VCID: 2516F7FF99EC31C27C4-8070
01176 - Schl¸ssel
Adresse 94: Airbag
Teilenummer HW: 9069005701
Betriebsnr.: WSC 00118 555 00000
ASAM Datensatz: 3 3332
ROD: CRFT_AB_3_3331.rod (*)
VCID: 55F6873F858C61422C4-8000
Adresse 95: Bremsenelektronik
Teilenummer HW: 0009015901
Seriennummer: 000901590110851 Datenstand-Nummer: WV1ZZZ2FZD7005210
ASAM Datensatz: CRFT2_ESP 3
ROD: CRFT1_ESP.rod
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuerger‰t nicht unterst¸tzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 96: Schalttafeleinsatz
Teilenummer SW: 9069022901 HW: 9069019500
ASAM Datensatz: 32 1047
ROD: CRFT_KOMBI_32_1047.rod
VCID: 0654907308AA1ADA15E-8052
Adresse 99: Z¸ndstartschalter
Teilenummer HW: 9069002702
ASAM Datensatz: 67 257
ROD: CRFT_EZS_67_257.rod (*)
Adresse 9A: Funkfernbedienung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-9A.clb
Bauteil: HF-FFB 0805 1246
Revision: 00805000 Seriennummer: 12345678901234
00171 - Schl¸ssel 1 nicht gelernt
000 - - - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 9B: T¸relektr. Fahrer
Teilenummer HW: 9068205626
ASAM Datensatz: 33 260
ROD: CRFT_FTUHR_33_260.rod
Adresse 9C: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 2514450200 HW: 9068300885
ASAM Datensatz: 21 3
ROD: CRFT_KLIMA_21_3.rod (*)
VCID: 77AAEDB77F4073521E8-8022
9301 - Stellmotor der Temperaturklappe (V68): defekt/Unterbrechung/Kurzschluss
Pr¸fung abgeschlossen - gespeichert
Adresse A1: Navigation
Teilenummer SW: 0019025200 HW: 9069061300
ASAM Datensatz: 50 4115
ROD: CRFT_NAV_50_4115.rod
VCID: 73B2D9A76B381F72220-8026
A10D - Versorgungsspannung im Fahrzeug: unterer Grenzwert unterschritten
9472 - Lautsprecher hinten rechts: Unterbrechung
Pr¸fung abgeschlossen - aktiv/gespeichert
9468 - Lautsprecher hinten links: Unterbrechung
Adresse B4: Zentralelektrik
Teilenummer SW: 9069022001 HW: 9069013100
ASAM Datensatz: 33 833
ROD: CRFT_EZE_33_1088.rod (*)
VCID: 7DA6FF9F5D7C5902444-8028
Adresse B6: Lenkradelektronik
Teilenummer SW: 9065402545 HW: 9065402545
ASAM Datensatz: 72 257
ROD: CRFT_SML_72_257.rod (*)
VCID: 08489E4B02BE0CAA672-805C
Ende--------(Dauer: 00:59, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
Letzte ausgelesenen Werte bei laufendem Motor:
Freitag,22,M‰rz,2024,11:58:08:54142
Kilometerstand: 0 Reparaturauftrag:
Adresse 01: Motorelektronik (03L 906 012 F)
11:57:49
IDE00427 Partikelfilter: Differenzdruck 5 hPa
IDE00428 Partikelfilter: Offset f¸r Differenzdruck 0 hPa
IDE00432 Partikelfilter: Zeit seit letzter Regeneration 23034 s
IDE00433 Partikelfilter: ÷laschevolumen 0.00 l
IDE00434 Partikelfilter: Ruflmasse berechnet 11.81 g
IDE00435 Partikelfilter: Ruflmasse gemessen 3.13 g
IDE03353 Differenzdrucksensor des Partikelfilters: Rohspannung 1017.2 mV
IDE04272 Z‰hler der Regenerationszeit des Partikelfilters 0.00 s
IDE04652 Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 42.8 m≥/h
IDE06059 Partikelfilter: ÷laschemasse 0.0 g
IDE06060 Beladungsgrenze: Aschebeladung Partikelfilter 327.67 g
