Hallo ich bin der Neue
wie oder wo Kann man mit VCDS die
touaregv10 7l defroster klappen in grundeinstellungen bringen, wir bekommen immer die Meldung nicht in Grundeinstellung/
Willkommen Johannes
STG 08 Klimaanlage anwählen
Grundeinstellung 04 anwählen >> Start
Alle Motoren laufen in ihre oberen und unteren Endstellungen
Danach ist die Grundeinstellung abgeschlossen
Hallo schuppi
Genau so hatte ich es auch gemacht, aber der fehler ist immer noch da ![]()
Dann läuft einer der vielen Motoren nicht in die angesprochenen Endanschläge.
Angezeigte Werte während der Grundeinstellung beobachten.
Anzeigebereich 0-255
Sollwert bei der Grundeinstellung 30-225.
Stoppt ein Motor vor diesen Sollwerten ist die Grundeinstellung nicht abgeschlossen,
Motor defekt oder Klappe/ Betätigung klemmt
schau ich mir mal an, sind ja noch mehr Baustellen, z.b die Start und Zugangsberechtigung
Ansonsten poste mal einen Autoscan, vielleicht gibt es ja noch Zusammenhänge.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Bauteil: 23 Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F3455640
Codierung: 0147688
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 2643439F92E704A391-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
001 - oberer Grenzwert überschritten
00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)
011 - Unterbrechung
00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
VCID: 77FD5EDB05CD4D2BFA-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0001030
Betriebsnr.: WSC 45446 142 91542
VCID: 4189F0031B89C39B84-515A
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
nun kommen keine Antworten Mehr ??
Es fehlt leider immer noch der vollständige Autoscan. Der Auszug hilft nur bedingt
das sind alle Fehler
Darum geht es nicht, sondern darum alle Abhängigkeit zu erkennen.
Lad doch einfach einen vollständigen Autoscan hoch, das ist doch nicht zu viel verlangt wenn man Hilfe wünscht
Dienstag,12,September,2023,17:40:32:00009
VCDS Version: DRV 23.3.1.0
Datenstand: 20230601 DS346.2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D055928 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D055928 Kilometerstand: 241220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BLE1.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 BC HW: 028 101 183 9
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGMª7003
Revision: 5K03 Seriennummer: VWZ3Z0F3455640
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 03801 389 999999
VCID: 52ABCF4FCEEF48032D-515A
VINID: 9E65EAAAA1DCA8650014524220EFD87080
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 DN
Bauteil: AL 750 6A 0765
Codierung: 0004200
VCID: 7DF14CF327F1677BA0-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0022786
VCID: 3D718CF36771A77BE0-515A
Codierung: 0147688
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Codierung: 0001030
1Fehlercodes gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 N
Bauteil: 3001
Codierung: 0008192
VCID: 479DEE1B35ADFDAB4A-5178
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-BLE2.clb
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGSª7003
Codierung: 0010575
012561 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304)
P3111 - 000 - Regelgrenze überschritten
Drehzahl: 2142 /min
Drehmoment: 355.5 Nm
Geschwindigkeit: 53.6 km/h
Last: 71.8 %
Spannung: 12.69 V
Temperatur: 33.3°C
(keine Einheit): 0.0
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 G
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 60035 003 1048576
VCID: 4385FA0B0195D18B96-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 T
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0005111
Betriebsnr.: WSC 45446 142 78483
VCID: 4999E82323B90BDB5C-5178
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 02307 004 1048576
VCID: 377D9EDB454D8D2B3A-5178
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00002
VCID: 70EF65C760A31A133B-515A
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
VCID: 4581E4130FA1EFBBB8-5178
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 0D111C33175157FBB0-515A
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 366393DF4247742321-515A
01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
VCID: 77FD5EDB05CD4D2BFA-5178
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.clb
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
VCID: 3F8DF6FB6D7DB56BF2-4B18
nikation
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0105
VCID: 70EF65C760A31A133B-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 035 456
Keine Fehlercodes gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 78FF5DE708D34253F3-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7781F77C6BAE73D7-515A
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 479DEE1B35ADFDAB4A-515A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 397998E373599B5BCC-5178
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZF.lbl
Teilenummer: 7L6 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0307
Codierung: 0000364
VCID: 387F9DE74853825333-5178
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Ende----------------------------(Dauer: 08:40)-----------------------------
Da hier ein Clone zum Einsatz kommt, ist hier zu!
Hilfe in diesem Forum gibt es nur für User mit einem Original VCDS System.
Bei Rückfragen dazu kann alles weitere kann gerne mit dem VCDS.de Support oder dem Auto-Intern Support besprochen werden.
