Skoda Superb 4 - Steuergeräte nicht erreichbar
Hallo zusammen,
ich wollte gerade einen nagelneuen Skoda Superb 4 mit VCDS auslesen.
Allerdings sind fast alle Steuergeräte nicht erreichbar.
Was ist hier das Problem? Ist VDCS nicht kompatibel oder mache ich etwas falsch?
Schon mal vielen Dank für kommende Antworten.
du musst aktuell dafür noch bei Modelljahr 2025 Fahrzeugen die Englische 25.3 nutzen.
www.vcds./download
Allerdings ist in deinem Profil als Adapter ein Multiscan hinterlegt, der ist mit dem Fahrzeug generell nicht kompatibel.
Danke für die Antwort.
Warum ein Multiscan hinterlegt ist, weiß ich nicht.
Ich habe einen HEX V2 unlimited.
Ich habe das gerade mal aktualisiert, weil deine Seriennummer eindeutig ein HEX-V2 ist.
Gerne ein Feedback mit Scan wenn du die 25.3 testen konntest
Die englische Version 25.3 konnte via Autoscan auf jeden Fall einiges auslesen.
Die SFD Freischaltung hat aber leider nicht funktioniert.
Tuesday,04,March,2025,18:12:25:36904
VCDS – Windows Based ■■■/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.0.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4660.4
Data version: 20250228 DS364.1
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBJH8NZ8SC029668 License Plate: SKODA SUPERB 4
Mileage: 866km-538mi Repair Order:
Chassis Type: NZ-SK49 (5QS)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 52 5F 69 75
A5 BB BC D6 D7 DE 801F 8109 810A 810B 810C 8117 C002 C003
VIN: TMBJH8NZ8SC029668 Mileage: 866km-538miles
01-Engine – Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans – Status: OK 0000
03-ABS Brakes – Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. – Status: OK 0000
08-Auto HVAC – Status: OK 0000
09-Cent. Elect. – Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist – Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg – Status: OK 0000
15-Airbags – Status: OK 0000
16-Steering wheel – Status: Malfunction 0010
17-Instruments – Status: OK 0000
19-CAN Gateway – Status: Malfunction 0010
23-Brake Booster – Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock – Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver – Status: OK 0000
44-Steering Assist – Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. – Status: OK 0000
5F-Information Electr. – Status: Malfunction 0010
69-Trailer – Status: OK 0000
75-Telematics – Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist – Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv – Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass – Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 – Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 – Status: OK 0000
DE-Charger 1 for mobile dev – Status: OK 0000
801F-Center display/operating unit – Status: OK 0000
8109-Close Rge Radar 1 – Status: OK 0000
810A-Close Rge Radar 2 – Status: OK 0000
810B-Close Rge Radar 3 – Status: OK 0000
810C-Close Rge Radar 4 – Status: OK 0000
8117-Rear surroundings cam – Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DXPA) Labels: None
Part No SW: 05L 906 022 DL HW: 05L 907 309 AG
Component: R4 2.0l TDI H80 4189
Revision: NEH80— Dataset Number: V03935407XE 0001 CVN: 5DB7751610A70AD22DB0E9639EAA3CA82DB0E96345690194
Coding: 0125003203741D0870080000001000000000000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00419
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01105L906022DL 010011
ROD: EV_ECM20TDI01105L906022DL.rod
VCID: 74B0DAF5AE322D2A9B9-8020-R SFD
VINID: 91D49A6087AA2234C008918620552C1DA6
Radiator shutter:
Subsystem 1 - Part No SW: 5QS 965 501 E HW: 5QS 965 501 E
Component: V544_SAB_XS_1 H03 0003
Serial number: 20241115060506062171
Radiator louver 2:
Heater for exhaust gas catalytic converter:
Flush-air pump:
Active oil separating system:
1 Fault Found:
17165 - Databus
U1123 00 [00101100] - Received Error Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:33:42
                Engine speed: 0.00 /min
                Normed load value: 0.0 %
                Vehicle speed: 0 km/h
                Coolant temperature: 67  C
                Intake air temperature: 35  C
                Ambient air pressure: 990 mbar
                Voltage terminal 30: 12.120 V
                Unlearning counter according OBD: 40
                CCS Switch: 2
                Driver assistance systems: control panel actuations: 25601
                Drivetrain coordinator: proximity control type: 2
                ACC variants (coding)-Bits 0-7: 3
                Acceleration: 0.000 m/s
                Drive train coordinator: longitudinal dynamics control: functionalities: 12
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: None
Part No SW: 0GC 906 555 GA HW: 0GC 300 058 K
Component: GSG DQ381 H06 0661
CVN: C03E69A6
ASAM Dataset: EV_TCMDQ381064 001011
ROD: EV_TCMDQ381064.rod
VCID: 00588625EA8A018A8F1-8054-R SFD
Parking lock:
Subsystem 1 - Part No SW: 5QS 907 483 A HW: 5QS 907 483
Component: SB_Auto H03 0060
Serial number: 9471516800587004
MTF pump:
Subsystem 2 - Part No SW: 0GC 927 373 M HW: 0GC 927 373 M
Component: SMOP DQ381 H04 0001
Serial number: C7458810700007228861
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3WA 614 517 AM HW: 3WA 614 517 D
Component: EBC470IESCH09 0390
Serial number: 0000000 Dataset Number: V03935453DT 0001 CVN: 14844C
Coding: 2C185124A48B359C410799AC9EB701040583952149A8
ASAM Dataset: EV_Brake1ZFESCEPBMQB48W 002068
ROD: EV_Brake1ZFESCEPBMQB48W.rod
VCID: 117EB361B1E0780210F-8044-R SFD
2 Faults Found:
593168 - Development code 1
B2F01 00 [00101000] - -
[HMS_INCONSISTENCY_PA]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 716 km
Date: 2025.03.03
Time: 08:37:56
82320 - Diagnostic Gateway Module
U0447 00 [00100000] - Implausible Signal
[MSG_MOTOR_55_TS_STATUS_MOMRAD_IST_QM_FEHLERFREI]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 813 km
Date: 2025.03.04
Time: 08:37:20
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5WA-959-436.clb
Part No SW: 5WA 959 436 AC HW: 5WA 959 436 M
Component: Kessy IOBOX 122 0771
Serial number: --------------- Dataset Number: V03935415QY 0001
ASAM Dataset: EV_Kessy37w 005030
ROD: EV_Kessy37w.rod
VCID: 1576C771850894224C7-8040-R
Address 08: Auto HVAC (J979) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 3WA 907 007 F HW: 3WA 907 007
Component: Climatronic H01 5087
Serial number: 201122420031950 Dataset Number: V03935449NC 0001
Coding: 211010019011020110200000101011110000132100200000000000000000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBE3ADV 002062
ROD: EV_ACClimaBHBE3ADV_VW49.rod
VCID: 48C85E05823AF9CA071-801C-R SFD
Interior temperature sensor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5WA 907 527 A HW: 5WA 907 527 A
Component: E857 H01 0103
Serial number: 00001181124204136510
Front A/C control head:
Subsystem 2 - Part No SW: 3P0 919 451 B HW: 3P0 919 451 B
Component: DDS H06 0100
Serial number: 93797XKP000CD
Rear air conditioning block 1:
Subsystem 3 - Part No SW: 5QS 907 049 HW: 5QS 907 049
Component: E265 KBT H01 0407
Serial number: 00000003122404820705
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5WA 937 084 AG HW: 5WA 937 084 R
Component: BCM37w_H H26 0324
Serial number: 051024333035910 Dataset Number: V03935458MY 0001
ASAM Dataset: EV_BCMwBL 004001
ROD: EV_BCMwBL_004_SK49.rod
VCID: 1470BA758EF28D2A3B9-8040-R SFD
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3J1 955 119 HW: 3J1 955 119
Component: WISCHER_MYJTL 006 0093
Serial number: VZ1SKA11122441008768
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 89A 955 555 B HW: 89A 955 555 B
Component: G397_RLFSS 004 0007
Serial number: TTZ53523092400037626
Light switch:
Subsystem 3 - Part No SW: 571 941 633 HW: 571 941 633
Component: E1 - LiAM H05 0070
Serial number: 09S20.11.2426790114
Roof electronics control module:
Subsystem 4 - Part No SW: 3J0 959 561 HW: 3J0 959 561
Component: -VW----LINDA- 550 0851
Serial number: SYLLND28102400022704
Valve block 1 in front seat driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: 14A 881 643 F HW: 14A 881 643 F
Component: J873 MKS_FSv H02 0360
Serial number: 7009362241D244702111
Valve block 1 in front seat passenger side:
Subsystem 6 - Part No SW: 14A 881 643 F HW: 14A 881 643 F
Component: J872 MKS_BFSv H02 0360
Serial number: 7009362241D244620101
1 Fault Found:
15401472 - Secure Onboard Communication
U14FF 00 [01101100] - Signature Generation Failed
[Sichere on-board Kommunikation: Signaturerstellung fehlgeschlagen]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Mileage: 813 km
Date: 2025.03.04
Time: 08:37:48
                Terminal 15 status: OFF
                Terminal 50 status: OFF
                Engine run: On
                Status drive readiness: not ready to drive
                Status of brake lamp switch: discrete: OFF
                Brake lamp switch via CAN: status: OFF
                Operating condition: Normal mode
                Voltage: 14.50 V
                Outside temperature: 0.50  C
                Light switch position: automatic
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:* None
Part No SW: 5QS 919 294 A HW: 5QS 919 294
Component: PDC 08ch low H01 0075
Serial number: 000010122495570 Dataset Number: V03935447FC 0001
Coding: 0040014111
ASAM Dataset: EV_EPHBO18VW3360000 001010
ROD: EV_EPHBO18VW3360000_VW49.rod
VCID: 5CE0925526A2856AB39-8008-R
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* None
Part No SW: 1N3 907 567 D HW: 1N3 907 819
Component: ACC Bosch MQB H02 0436
Dataset Number: V03935447CQ 0001
Coding: 0D8930EF0071404040020000000040C0000020008004000000000000000000
ASAM Dataset: EV_FRONTRADARBOSCHVW412 002016
ROD: EV_FRONTRADARBOSCHVW412.rod
VCID: 38282EC5F2DA894A771-806C-R SFD
4 Faults Found:
2062 - Databus
[FAULT_MAINSWITCH_ERROR]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:44:04
                Outside temperature: 7.00  C
                Control Module temperature: 53  C
                Voltage terminal 30: 12.5 V
                Vehicle speed: -0.00 m/s
                Longitudinal acceleration: -0.00 m/s
                Adaptive distance regulation: status: OFF
                Odometer reading: 668 km
                Monitoring_debug_information: 00 00 00 00 00 00 00 00
                Event_Id: 01 BE
2065 - Databus
U1122 00 [00101110] - Implausible Message
[FAULT_TSK_HANDSHAKE]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.03
Time: 07:58:43
                Outside temperature: 0.00  C
                Control Module temperature: 0  C
                Voltage terminal 30: 10.8 V
                Adaptive distance regulation: status: Readiness
                Event_Id: 02 3A
2068 - Databus
U1122 00 [00101100] - Implausible Message
[FAULT_TSK_IRREV_ERROR]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:44:04
                Voltage terminal 30: 12.6 V
                Event_Id: 02 3C
2127 - Databus
[FAULT_OP_ERROR]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:49:05
                Voltage terminal 30: 13.3 V
                Event_Id: 01 C5
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5QS-959-655.clb
Part No SW: 5QS 959 655 D HW: 5QS 959 655 D
Component: AirbagVW50 004 0126
Serial number: 000000003C0RVRC Dataset Number: V03935445QC 0001
Coding: 98CC008000F0C000000000000000000051540000A1540000C000F680002B40A7
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW50SMEVW49X 001014
ROD: EV_AirbaVW50SMEVW49X.rod
VCID: 6490AAB51ED2BDAA0B9-8030-R SFD
Left seat belt tensioner:
Subsystem 1 - Part No SW: 85E 980 945 D HW: 85E 980 945 D
Component: BeltPretRevFL 002 3040
Serial number: 3J0857705C0346Y01307
Right seat belt tensioner:
Subsystem 2 - Part No SW: 85E 980 946 D HW: 85E 980 946 D
Component: BeltPretRevFR 002 3040
Serial number: 3J0857706C0347Y01067
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 70A 18
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 3570000A468903047F60
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 70A 18
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 3580000E46814F543A60
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver’s side):
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 50C 18
Component: SideSensor_Dr 000 0149
Serial number: 3510000A4DAA2893C440
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 50C 18
Component: SideSensor_Pr 000 0149
Serial number: 3520000B0DB1BD0889D0
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 30C 18
Component: FrontSensor_D 000 014A
Serial number: 35500009CD901CCFEA40
Crash sensor for front airbag: passenger side:
Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 30C 18
Component: FrontSensor_P 000 014A
Serial number: 3560000A4D901CCDA860
Crash sensor for side airbag: B-pillar: driver side:
Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 50C 18
Component: Side_Sens_B_D 000 0149
Serial number: I0P0000ACDAA28876580
Crash sensor for side airbag: B-pillar: passenger side:
Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 480 050 50C 18
Component: Side_Sens_B_P 000 0149
Serial number: I0Q0000B0DB1BD086820
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 1EE-953-507.clb
Part No SW: 1EE 953 507 J HW: 1EE 953 507 J
Component: GSMMEB 005 0066
Serial number: 000000041224477
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOGEN2 009005
ROD: EV_SMLSKLOGEN2_009_VW41.rod
VCID: 42DC4C2DA406D39AD95-8016-R SFD
1 Fault Found:
229219 - Cruise Control Switch
B1154 07 [00100000] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:49:05
Address 17: Instruments (J285) Labels:* None-SRI2
Part No SW: 57H 920 944 A HW: 57H 920 944 A
Component: KOMBI 402 1553
Dataset Number: V03935456QZ 0001
Coding: 04240143638C00080181620B2000080800307C0000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQB37W 005050
ROD: EV_DashBoardVDDMQB37W_005_VW42.rod
VCID: 313E13E111A0580230F-8064-R SFD
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 5QS 907 530 E HW: 5QS 907 530
Component: GW MQB 23 005 2091
Serial number: SMERBG131224007 Dataset Number: V03935451UL 0001
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000300030000000000000000000000000000000000000000000000
GVL: 3D00000002E8C08C80408040C800004000006400007800020400000000000054
ASAM Dataset: EV_GatewMQBwBL 001018
ROD: EV_GatewMQBwBL_001_SK49.rod
VCID: 56F4807D588E5F3A85D-8002 SFD
Component: 5-01-17-01-03
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5QS 915 181 HW: 5QS 915 181
Component: J367-BDMHella H01 2362
Serial number: 8736995406
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5E3 919 719 S HW: 5E3 919 719 S
Component: E221__MFL-PR6 H02 0110
Serial number: PR6-0440062307240939
Steering Wheel Touch Recognition Control Module:
Subsystem 4 - Part No SW: 5E3 959 542 BE HW: 5E3 959 542 BE
Component: KLR 089 0029
Serial number: 3144797AA24338172401
1 Fault Found:
2269194 - No Communications with Parking Assist Control Module A
U0159 00 [00101100] - -
[Parking_assist_control_module_no_communication]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:52:38
Address 23: Brake Booster (J539) Labels: None
Part No SW: 3WA 909 059 L HW: 3WA 909 059 B
Component: EBB-ZF-Gen1 H06 0485
Serial number: 0100306 Dataset Number: V03935445RT 0001
Coding: 201010204040E8
ASAM Dataset: EV_BrakeBoostZFMQB48W 001058
ROD: EV_BrakeBoostZFMQB48W_VW49.rod
VCID: 57EA8D795F8466329EB-8002-R SFD
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:. 3WA-905-861.clb
Part No SW: 3WA 905 861 HW: 3WA 905 861
Component: ELV-MQB_UNECE H05 0063
Serial number: 24000299791016 Dataset Number: V03935378N 0001
Coding: 8820000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarqUNECE 003006
ROD: EV_ELVMarqUNECE_003_VW27.rod
VCID: 08489E05C2BA39CAC71-805C-R SFD
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None
Part No SW: 3WA 959 593 A HW: 3WA 959 593
Component: TSG FS 001 0222
Serial number: YG007XKQ1563F Dataset Number: V03935443KB 0001
Coding: 00318120DC00008102003030
ASAM Dataset: EV_DCU4DriveSideMAXHKLO 001016
ROD: EV_DCU4DriveSideMAXHKLO_VW41.rod
VCID: 54F07A754E724D2A7B9-8000-R SFD
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None
Part No SW: 5QS 907 146 D HW: 5QS 907 146
Component: BASGEN1MQB37 263 2122
Serial number: 00353615 Dataset Number: V03935443XA 0001
Coding: 00000000000000000001020101000100000001010101
ASAM Dataset: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37 017078
ROD: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37.rod
VCID: 58E88E45529A694A971-800C-R SFD
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None
Part No SW: 3WA 959 592 A HW: 3WA 959 592
Component: TSG BFS 001 0222
Serial number: YE007XKR0060A Dataset Number: V03935443ME 0001
Coding: 00310120DC00008102003030
ASAM Dataset: EV_DCU4PasseSideMAXHKLO 001016
ROD: EV_DCU4PasseSideMAXHKLO_VW41.rod
VCID: 53F279694B7C4A12623-8006-R SFD
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None
Part No SW: 57H 035 816 B HW: 57H 035 816
Component: MU-O-ND-EU H10 2630
Serial number: WG8LGM131224003 Dataset Number: V03935455GE 0001
Coding: 34920002000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MUOIMQB37w 002001
ROD: EV_MUOIMQB37w_SK49.rod
VCID: 2D060F910D983CE2147-8078-R SFD
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 3P0 919 605 B HW: 3P0 919 605
Component: ABT-E3_13 H42 4047
Serial number: CKS00729112411531247
Data carrier:
Subsystem 2 - Part No: V03 959 821 M
Component: EUR 2025 2119
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5H0-907-383.clb
Part No SW: 5H2 907 383 D HW: 5H2 907 383
Component: Anhaenger H12 0204
Serial number: 000000000006562 Dataset Number: V03935391FX 0001
Coding: 0100000202001200
ASAM Dataset: EV_TrailFunctG3MPFMHella 001009
ROD: EV_TrailFunctG3MPFMHella_VW27.rod
Address 75: Telematics (J949) Labels:* None
Part No SW: 571 035 284 B HW: 571 035 284
Component: OCUMQBW2023_H H09 0626
Serial number: 0000000409VIJH1 Dataset Number: V03935443KG 0001
Coding: 03010601000100210000010012002607111112111012100000
ASAM Dataset: EV_OCUMWB2023 001066
ROD: EV_OCUMWB2023_VW49.rod
VCID: 1576C771850894224C7-8040-R SFD
1 Fault Found:
7293 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [00101111] - -
[IDS (0x7D) - Funktionseinschr nkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 668 km
Date: 2025.03.01
Time: 15:44:07
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* None
Part No SW: 3WA 907 217 C HW: 3WA 907 217
Component: MFK120 H18 1420
Dataset Number: V03935450DS 0001
Coding: 0005000000000000000000BAF840C00400000000206500000000FC00000038FE43F040004000000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MFK120MAGNAMQBWB 001024
ROD: EV_MFK120MAGNAMQBWB.rod
2 Faults Found:
3146032 - Databus
U1123 00 [00101111] - Received Error Message
[NR_RL_Blindness_ERROR]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 866 km
Date: 2025.03.04
Time: 18:04:23
3146033 - Databus
[NR_RS_Blindness_ERROR]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 866 km
Date: 2025.03.04
Time: 18:04:23
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None
Part No SW: 3WA 959 595 A HW: 3WA 959 595
Component: TSG HFS 001 0222
Serial number: YG007XKO03848 Dataset Number: V03935443KC 0001
Coding: 000081200100008100003020
ASAM Dataset: EV_DCU4RearDriveMAXHKLO 001016
ROD: EV_DCU4RearDriveMAXHKLO_VW41.rod
VCID: 56F4807D588E5F3A85D-8002-R SFD
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None
Part No SW: 3WA 959 594 A HW: 3WA 959 594
Component: TSG HBFS 001 0222
Serial number: YG007XKP02106 Dataset Number: V03935443MF 0001
ASAM Dataset: EV_DCU4RearPasseMAXHKLO 001016
ROD: EV_DCU4RearPasseMAXHKLO_VW41.rod
VCID: 55F68771458854228C7-8000-R SFD
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7PP-941-572.clb
Part No SW: 992 941 571 AH HW: 992 941 571 A
Component: LED1L H25 9204
ASAM Dataset: EV_LLPGen3LKEBODPO68X 002003
ROD: EV_LLPGen3LKEBODPO68X_002_VW27.rod
VCID: 6888BE85E2FAD9CA271-803C-R
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb
Component: LED1R H25 9204
ASAM Dataset: EV_LLPGen3RKEBODPO68X 002003
ROD: EV_LLPGen3RKEBODPO68X_002_VW27.rod
Address DE: Charger 1 for mobile dev (J0000) Labels:* None
Part No SW: 3P0 035 502 B HW: 3P0 035 502
Component: COUPLING BOX 004 0170
Serial number: 324000000000069 Dataset Number: V03935425HL 0001
Coding: 400000
ASAM Dataset: EV_DualCouplBoxSK336 001006
ROD: EV_DualCouplBoxSK336.rod
VCID: 2410EAB55E52FDAACB9-8070-R SFD
Address 801F: Center display/operating unit
Cannot be reached
Address 8109: Close Rge Radar 1 (J1088) Labels:* None
Part No SW: 3WA 907 541 J HW: 95C 907 541
Component: Nanoradar 1 H08 0138
Serial number: 14520061844458 Dataset Number: V03935451TQ 0001
Coding: 59955A1529C405000000
ASAM Dataset: EV_NR1HELLAVW38X 001112
ROD: EV_NR1HELLAVW38X_VW38.rod
VCID: 4FFA751967542EF246B-801A SFD
Address 810A: Close Rge Radar 2 (J1089) Labels:* None
Component: Nanoradar 2 H08 0138
Serial number: 14520061844505 Dataset Number: V03935451TS 0001
ASAM Dataset: EV_NR2HELLAVW38X 001112
ROD: EV_NR2HELLAVW38X_VW38.rod
VCID: 4FFA751967542EF246B-801A-R SFD
Address 810B: Close Rge Radar 3 (J770) Labels:* None
Component: Nanoradar 3 H08 0138
Serial number: 14520062644603 Dataset Number: V03935451TU 0001
Coding: 59565A1529C405000000
ASAM Dataset: EV_NR3HELLAVW38X 001112
ROD: EV_NR3HELLAVW38X_VW38.rod
Address 810C: Close Rge Radar 4 (J769) Labels:* None
Component: Nanoradar 4 H08 0138
Serial number: 14520062644186 Dataset Number: V03935453MB 0001
Coding: 99696A1631C40F000000
ASAM Dataset: EV_NR4HELLAVW38X 001112
ROD: EV_NR4HELLAVW38X_VW38.rod
Address 8117: Rear surroundings cam (J772) Labels:* None
Part No SW: 5R3 980 568 F HW: 1EA 980 568 B
Component: RV eSmart H20 0445
Serial number: FCLK20091224000 Dataset Number: V03935438HL 0001
Coding: 0303C40421140000
ASAM Dataset: EV_AVCamerRearFicosBL 004029
ROD: EV_AVCamerRearFicosBL.rod
VCID: 44D04A35BE12DDAAEB9-8010-R SFD
End----------(Elapsed Time: 02:19, VBatt start/end: 12.4V/12.3V)-----------
------------------------------13 Faults Found------------------------------
