habe bei meinem Skoda Fabia 2010 CAY keine Leistung, Luftmassenmesser erneuert, Ladedrucksensor und Themperatursensor erneuert. Ladedruck Soll und Ist im Leerlauf 2,88 bar lt Messwerte, aber nicht real vorhanden, Ansaugluft -40, Kein Marderbiss sichtbar.
hier noch der Fehlerausdruck
7385 - Ladedruckregelung
P0234 00 [10100111] - Regelgrenze überschritten
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Kilometerstand: 307711 km
Datum: 2127.14.31
Zeit: 16:31:16
Motordrehzahl: 2166.25 /min
Normierter Lastwert: 100.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 59 km/h
Kühlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: -40 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.005 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Ladedruck: Sollwert-MAP_SP_MMV: 2179.98 hPa
Ladedruck: Istwert-MAP_MMV: 2957.67 hPa
Luftmasse: Istwert (mg/Hub)-MAF_MES: 486.018 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: -0.189 %
Drosselklappensteller: Istwert-ANG_THR[0]: 95.996 %
Ladedrucksteller: Rückmeldung-ANG_BPA[0]: 15.002 %
Motordrehmoment-TQI_SP: 219.00 Nm
7308 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 00 [00100111] - Signal zu groß
Kilometerstand: 307710 km
Datum: 2127.14.31
Zeit: 16:27:45
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 023 DJ
Seite 2
Motordrehzahl: 781.25 /min
Normierter Lastwert: 8.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Spannung Klemme 30: 14.118 V
Motordrehzahl: 781 /min
Außentemperatur-Umgebungstemperatur: 22.50 °C
Batteriespannung: 14.1 V
