SFD Beta 26.7.x Changelog
Dieser Beitrag dient für einen kurzen Überblick zu der aktuellen VCDS Beta Phase, und den Anpassungen der einzelnen Versionen:
Download aktuelle Beta Version: 26.7.2
Die Beta 26.7.2 wurde am 31.08.2026 durch die neue Release Version 26.9.0 ersetzt.
VCDS Beta Version 26.7.2.0
  • Erkennt den Diagnosefilter und deaktiviert Ihn automatisch, nach einer erfolgreichen SFD Freischaltung des Gateway
  • Ein Ausnahmefall mit Freeze-Frame-Daten, der auf ID2-Gateways zu einem Absturz führte, wurde behoben.
  • Optimierung beim Befüllen/Zeichnen der Kombinationsfeld-Auswahl im UDS-Anpassungskanal und im Dialogfeld zur Auswahl erweiterter Messwerte
VCDS Beta Version 26.7.1.0
  • SFD Schaltfläche während des Auto-Scan deaktiviert
  • Beim Start einer SFD Session wird ein Hinweis angezeigt: „Bitte warten, der Status wird aus der SFD-Cloud abgerufen“
  • Bei einer Zeitüberschreitung geschieht, erscheint ein Hinweis: "SFD Status konnte nicht abgerufen werden. Bitte stellen Sie sicher, das Sie über eine Internetverbindung verfügen!
  • Verschiedene Optimierungen für SFD-relevante Schaltflächen
VCDS Beta Version 26.7.0.1
  • Optimierte SFD-Freischaltung bei schlechter Internetverbindung (verbessertes Threading)
  • Warnung beim Versuch, SFD mit einem Multiscan/HEX+CAN-USB Systemen (oder älter) zu nutzen
  • Schaltflächen/Button werden beim Aufbau einer Internetverbindung deaktiviert
  • Neuer ROD-Datenstand DS378.0
VCDS Beta Version 26.6.0.1
  • Zusätzliche VIN Plausibilitätsprüfungen für SFD
  • Viele neue Daten wurden aus dem Code in die Code Tabelle verschoben
  • Verbesserte Timeout Erkennung von nicht unterstützten OBD Befehlen
  • Fehlerbehebung in OBD2 PIDs 74/75/76
  • Prüfung des SFD Service Status auf Gültigkeit, bevor der Hinweis „E-Mail Confirm Required warning“ angezeigt wird
  • Neue Label Daten Version 20260708
VCDS Beta Version 26.5.1.0
  • Zeigt die verbleibende Anzahl an Loginversuchen an, wenn beim starten der SFD Session ein falsches Passwort eingegeben wurde
  • Passwort auf bestimmte Sonderzeichen beschränkt und entsprechenden Hinweis hinzugefügt
  • Es erscheint eine Warnmeldung, wenn ein Firmware-Update zur Nutzung der SFD Funktion fehlt
  • Fehlermeldungen/Informationstexte des SFDHelpers (Start der SFD Session) überarbeitet
  • Neue UDS Adressen hinzugefügt
  • Neue VCDS Interface Config Version V2.307
  • Neuer ROD Datenstand DS377.0
VCDS Beta Version 26.5.0.2
  • Neu! Online-SFD Freischaltung direkt in VCDS
    Ersteinrichtung
  • Neuer ROD Datenstand DS376.0
  • Vorläufige Unterstützung für Fahrzeuge aus Modelljahr 2027
