die Anzeige im Display mit dem aktuellen Gang ist weg!
Die Ganganzeige fehlt nur im Kombiinstrument. Im Motorsteuergerät wird der eingelegte Gang korrekt erkannt. Folge: „Set“ lässt sich im GRA nicht drücken, bzw. der GRA funktioniert dadurch nicht.
Hier ist, was ich bis nun rausfinden konnte:
Bisher geprüft
Motorsteuergerät
- Keine Fehler gespeichert.
- GRA-Hauptschalter wird erkannt.
- SET wird erkannt.
- RES wird erkannt.
- Fahrzeuggeschwindigkeit wird korrekt erkannt.
- Aktueller Gang wird korrekt erkannt.
- Bremspedal wird korrekt erkannt.
- Kupplungssignal ändert sich.
- GRA-Abschaltung:
- reversibel = 255
- irreversibel = 255
- Status ADR/GRA:
- GRA AUS → 4 / 0
- GRA EIN → 6 / 2
- SET bewirkt keine Zustandsänderung.
ABS
- Lenkwinkel G85 arbeitet korrekt.
- Bremsdruck ca. 0,4 bar ohne Betätigung.
- Querbeschleunigung plausibel.
- Grundeinstellung G201 und G251:
„Fehler – Nicht verfügbar“
Lenksäulenelektronik
Keine Fehler.
Auto-Scan
Kompletter Auto-Scan liegt vor und ist angehängt
Frage
Hat jemand dieses Fehlerbild bereits gesehen?
- Tempomat lässt sich einschalten.
- SET/RES werden vom Motorsteuergerät erkannt.
- Alle Freigabesignale (Bremse, Kupplung, Geschwindigkeit, Gang) scheinen vorhanden zu sein.
- Trotzdem aktiviert der Tempomat nicht.
- Gleichzeitig fehlt die Ganganzeige im Kombiinstrument.
Hat jemand eine Idee, welche Freigabebedingung oder welches Steuergerät noch die Aktivierung verhindern könnte?
Donnerstag,30,Oktober,2025,10:29:25:58621
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: ■■■ 25.3.2.0
Datenstand: 20251020 DS365.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZFX146253 KFZ-Kennzeichen: WLK53
Kilometerstand: 245590km Reparaturauftrag: Koch
Fahrzeugtyp: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56
61 69 6C
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZFX146253 Kilometerstand: 245590km
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 DD HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: 47E4DF3F
Codierung: 0019001A042401080000
Betriebsnr.: WSC 23108 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018DD 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DD.rod
VCID: 6FE9AB8EB679F1E33A-803A
VINID: 9E60AAAAA09BA96A011060850CA3AFD17E
4986 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 00 [00100111] - elektrischer Fehler im Stromkreis
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Kilometerstand: 245562 km
Datum: 2025.10.29.
Zeit: 09:30:58
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 9 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 11.960 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Elektrischer Zuheizer: Abschaltbedingungen-Bits 0-7: 2
Elektrischer Zuheizer: Abschaltbedingungen-Bits 0-7: 156
Elektrischer Zuheizer: Relais Ansteuerung-Bits 0-7: 0
Vorglühzeit: 2500 ms
Glühstatus-Bits 0-7: 0
Glühstatus-Bits 0-7: 48
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 0
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 7
Glühzyklen unterhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 0
Glühzyklen unterhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 4
Außentemperatur: 9.5 °C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-EC1-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BS HW: 1K0 907 379 BS
Bauteil: ESP MK60EC1 H46 0166
Revision: 00H46001
Codierung: 623C600D09260300460D06E9901CC052A1040021
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 0403F42287FFE2BBF7-8050
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 245592 km
Datum: 2020.03.21.
Zeit: 16:13:15
Anzahl: 3
Anzahl: 2
Anzahl: 20480
Anzahl: 320
Anzahl: 45056
Anzahl: 4608
Anzahl: 254
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 426 CQ HW: 7N0 907 426 CQ
Bauteil: AC Manuell H20 0707
Revision: 00001002
Codierung: 0010004003
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
VCID: 0505E92684C5DBB3E0-8050
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 S HW: 5K0 937 086 S
Bauteil: BCM PQ35 M+ 122 0174
Revision: BD122001
Codierung: 631A0A3A80251A6F088800809000116403057408624DAD60E48087000049
VCID: 44833422C77F22BBB7-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 20041 27 0512
Codierung: 009795
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01P H07 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HN00M5FFE Datenstand-Nummer: 2KC003v____ 0246
Codierung: 000000000000000000000000000000003150
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 336167FE9AD195031E-8066
Seriennummer: 3495RRB400K54R1ES97X
Seriennummer: 3505RRB405936HMSJPEF
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 DQ HW: 5K0 953 569 AH
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0162
Revision: FF010042 Seriennummer: 20150415101518
Codierung: 108A160000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF786CAE113886BA1-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037
Seriennummer: 0808003
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 2K0 920 876 F HW: 2K0 920 876 F
Bauteil: KOMBI H04 0905
Codierung: 180E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
12671232 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 245557 km
Datum: 2025.10.28.
Zeit: 15:38:09
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0030032
Betriebsnr.: WSC 47239 001 1048576
VCID: 377953EE46A9792322-8062
4 Fehlercodes gefunden:
03154 - Startabbruch wegen Temperaturüberschreitung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 156155 km
Datum: 2017.04.16.
Zeit: 10:06:17
Start
Temperatur: 68.0°C
Temperatur: 0.0°C
Spannung: 10.91 V
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 156265 km
Datum: 2017.04.16.
Zeit: 20:42:46
01410 - Heizgerät überhitzt
000 - -
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 157588 km
Datum: 2017.05.07.
Zeit: 09:37:44
Nachlauf
Temperatur: 148.0°C
Temperatur: 21.0°C
Spannung: 12.00 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Verlernzähler: 247
Datum: 2017.05.07.
Zeit: 09:39:10
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AQ HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: J533 Gateway H58 1653
Revision: H58 Seriennummer: 230415F1001661
Codierung: 357400
VCID: 7F097BCEEE198163AA-802A
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
Fehlerstatus: 01100100
Verlernzähler: 206
Datum: 2020.03.20.
Zeit: 15:53:56
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0905
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6ADFBA9A8D9B14CB6D-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Seriennummer: 7670365215
Codierung: 020100
VCID: 2B517F9E4AE1CDC356-807E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 2K0 035 279 B HW: 2K0 035 279 B
Bauteil: RNS315-EU H85 0501
Seriennummer: VWZAZ2R0801471
Codierung: 040002110200130000021301
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW32.rod
VCID: 295D8596481DDFD3A4-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V7 0066
1048661 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 243254 km
Datum: 2025.09.22.
Zeit: 10:15:19
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0132144
VCID: 489B20123B5706DB5B-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 R
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Revision: 00H22000
VCID: 397D55D670BD6F53D4-806C
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerhäufigkeit: 156
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 245388 km
Datum: 2020.03.19.
Zeit: 10:38:08
Spannung: 11.88 V
DU
Temperatur: 8.0°C
Drehzahl: 1114 /min
Geschwindigkeit: 1.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0132144
VCID: 4799232E364909A352-8012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 5M002Kv____ 0001
Codierung: 098000000F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377953EE8EA9792322-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
5275953 - Leistungsmodul für Scheinwerfer links
C1081 31 [00001000] - kein Signal
Fehlerhäufigkeit: 203
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 244059 km
Datum: 2025.10.02.
Zeit: 00:05:37
13705984 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
Fehlerhäufigkeit: 176
Verlernzähler: 242
Datum: 2025.10.02.
Zeit: 00:05:37
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: Batt.regelung H58 1653
Codierung: 330F1859
VCID: 71EDADF6A84DE7132C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 42103053261491863189
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 G HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H12 0110
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000367002184
Codierung: 010D000101000000
VCID: 316D6DF668CDA7136C-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:15)-----------------------------
--------------------------12 Fehlercodes gefunden--------------------------
