Hallo VCDS Community. Habe hier einen Passat B8 mit High LED Schweinwerfer Nachrüstung. Nach dem Einbau folgende Probleme. Fernlicht mit Störungsmeldung, Kurvenlicht geht leider nur das unten in der Stoßstange (Nebler). Fernlicht konnte gelöst werden. Aber das Kurvenlicht leider nicht. Auto hat keine Kamera verbaut nur den Regensensor. Wo kann ich das Kurvenlicht deaktivieren das für die Nebelscheinwerfer ist, und wo kann ich das Kurvenlicht für die High LED Scheinwerfer aktivieren. Danke euch für Tipps Infos, und Tricks.
Scan-WVWZZZ3CZJE088088-20230512-0925-106730km.txt (15,5 KB)
Bitte mach vom Stg 09 eine adpmap als CSV und lade sie hoch. Danke
Wie @hobo richtig schreibt, wäre hier ein Steuergeräteabbild ganz hilfreich um die Probleme zu lösen.
Mach ich sobald das Auto wieder da ist. Danke euch. ![]()
