Hallo habe Passat B8 und habe 4x Fussraumbeleuchtung nachgerüstet mit Led. Rt/gn kabel am bordnetz (J519) am stecker T73c/72 angepinnt ( laut kabelplan) dann habe ich alles eingestellt bzw angepasst laut vcds
Infos zu Personen entfernt - ADMIN
nur es leuchtet nichts? Keinen fehler nichts? Bitte Hilfe was kann es noch sein?
**09 - Zentralelektrik]**
**[Body Control Modul]**
Zugriffsberechtigung: 31347
**[[Anpassung](https://forum.vcdspro.de/index.php?/wiki/misc/handbuch/content/anpassung-r7/) - 10]**
**Vorbereitung der OEM-Kanäle:**
Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> nicht aktiv
* Änderung: 36 – LED KLEINLEISTUNG
Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
* Änderung: BLEIBT UNVERÄNDERT
Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 -> 00
* Änderung: 02
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> nicht aktiv
**Änderung: Fussraumlicht**
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 -> nicht aktiv
Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 0
* Änderung: 89 oder 126 -> 126 GEWÄHLT
Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> Always
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung -> nicht verbaut
* Änderung: VERBAUT
Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum -> 50%
* Änderung: 100%
**Änderungen in der ENG-Kanälen:**
Innenbeleuchtung-Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum -> 0.00
* Änderung: 0.20
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum-> 0%
* Änderung: 70%
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum -> 0 %
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum -> 0 %
* BLEIBT UNVERÄNDERT!
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum -> 0 %
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum -> 0 %
* Änderung: 127 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum -> 0 %
* Änderung: 126 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
* Änderung: 127 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum -> 0%
* Änderung: 126 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_max_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum -> 0%
* Änderung: 70 %
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum -> 0.0
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum -> 0.0
* Änderung: 1.0 (Wert in Sekunden, nachdem sich die Fussraumbeleuchtung einschaltet nach dem ersten Öffnen einer Tür)
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum -> 0.0
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum -> 0.0
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_schließen_fussraum -> 0.0
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum -> 0.0
Innenbeleuchtung-Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum -> 0.0
