Ein Hallo in die VCDS-Gesellschaft : ))
nachdem ich schon über ein halbes Jahr rum probiere und versuche meinen Passat B6, TDI 2.0 vom BJ. 2007, mit einem MFL vom B7 und einer GRA-Anlage aufzurüsten, hatte ich schon mal einen Teilerfolg und das 12-Tasten MFL in Funktion gebracht ![]()
Den Erfog verbuchte ich aber erst, nachdem ich schlussendlich das fünfte und passende LStG mit der Teilenummer, 3C0 953 549 AJ, also mit LIN 2.0, (vorher 3C0 953 549 E) eingebaut hatte.
GRA funktioniert immer noch nicht
(Ausrufezeichen vor dem Temomat Symol in der MFA) die zusätzliche Leitung von LsStG zum MStG habe ich verlegt -es kommt aber immer noch eine Fehlermeldung in der Motorelektronik und auch auf Adresse
19 im Diagnose-Interface.
Das war aber seit meinen vorherigen Umbauversuchen immer der selbe Fehler, den ich nicht beheben kann.
Nun geht aber die FFB auch nicht mehr. Ich habe gelesen, dass evtl. das Diagnose-Intetface mit eine Rolle spielt.
Mittwoch,30,April,2025,14:45:13:39961
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: ■■■ 24.7.1.0
Datenstand: 20241105 DS356.3
www.vcdspro.de
Händler-/Werkstattname: Markusan
Betriebsnummer: 123 12345 012345
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E048181 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 53 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E048181 Kilometerstand: 222460km
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9816
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0050078
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 75E653901C5D2F3EE8-8020
VINID: 9E69EAAAA0D3A8854010804804C2FC80F6
005785 - Datenbus Antrieb
P1699 - 000 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
Fehlerstatus: 01100000
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 222469 km
Datum: 2025.04.30
Zeit: 14:39:29
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 11001000
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1404
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000706130094
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 18387A242B0FB25613-804C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775763597
Codierung: 0000270
VCID: 1F4A5138CE21C56ED2-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 74E06E9417273636DF-8020
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007342082
Codierung: 01880F2700041A00470A00501E00000000E97FEF50000008000000000000
VCID: 71EE67806835031E34-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 140607 003 0205
Codierung: 00049045
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PDTXRMZ
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3068A284A3BF4A167B-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1C300C4A
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME145D0540
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6D3KCPJR6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS618L4K677
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CR
Codierung: 0111512
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007005
VCID: 61CE17C0B8D5B39EA4-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P077160853
Codierung: FD807F0E0102022002
VCID: 23425DC8E249E18EF6-8076
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 16
Datum: 2025.04.30
Zeit: 14:42:32
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 05869 115 20143
VCID: 397E9FA070C58B5ECC-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 3D: Sonderfunktionen Labeldatei:. DRV\1T0-907-427.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Bauteil: J608 MFG 011 0020
Revision: M0011000 Seriennummer: 00000000021875
Codierung: 05000100000000000100030000
Betriebsnr.: WSC 05942 123 21574
VCID: 24405ED4E747E6B68F-8070
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000058078710
Codierung: 0000181
VCID: 3B7285A87AF9B94EDE-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356693905CDD6F3E28-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 18910A0051030E76300494157008CF0E705880
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000554178714
Codierung: 0000180
VCID: 3C7086B47FF7BE76D7-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000096170
Codierung: 0000057
VCID: 295E4FE080653BDEBC-807C
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002035790
Codierung: 0000144
VCID: 3D768BB064EDB77EE0-8068
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002041829
Codierung: 0000144
VCID: 3E748CBC69EBAC66F9-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630719405938
Codierung: 0001024
Ende----------------------------(Dauer: 02:12)-----------------------------
