Moin, unser gebrauchter Polo AW (EZ 03/20) hatte rechts keinen Ton aus den Lautsprechern. Die Werkstatt hat auf Garantie 2 Lautsprecher getauscht.
Jetzt sind die vorderen vertauscht, d.h. wenn ich Balance vorne nach links stelle kommt der Ton rechts, wenn ich nach links stelle, kommt er rechts.
Hinten passt alles. Komme ich hier mit VCDS irgendwie weiter, bzw. kann irgendetwas prüfen oder auslesen?
Dienstag haben wir auch nochmal einen Termin in der Werkstatt.
Wenn nur die Lautsprecher getauscht wurden kann das Verhalten nicht sein. Da muss dann mehr passiert sein. Oder der Datensatz bzw Firmware auf dem Rechner ist fehlerhaft
Eher die Verkabelung und dann hinten an Radio evtl verdreht?
Moin, genau das war’s. Die Werkstatt hat die Stecker umgetauscht und jetzt passt es. Ist doch immer wieder eine Freude mit qualifizierten Personal zusammen zu arbeiten ![]()
Lautsprecher Zuordnung ist immer physikalisch oder im Datensatz definiert. Andere Optionen gibt es hier nicht.
Aber gut das es jetzt wieder funktioniert
