Laptimer aktivieren um Öltemperatur zu erhalten
ich hab noch nicht viel Erfahrung mit VCDS. Wollte bei dem u… Fahrzeug (Audi A4 B9 2.0 TFSI G-tron) den Laptimer aktivieren damit ich eine Öltemperaturanzeige erhalte. Hintergrund ist: Da es sich um einen G-tron handelt, ist die linke Anzeige der analogen Schalttafel durch die CNG Tankanzeige belegt und somit ist keinerlei Info über die Kühlmittel- bzw. Öltemperatur vorhanden.
Beim Versuch den Laptimer zu aktivieren erscheint die Meldung „Codierung nicht akzeptiert“ Feherl 00. Unbekannt (0x00).
Was mache ich falsch?
Montag,23,Februar,2026,20:48:08:10951
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: MFT 25.3.2.0  HEX-V2 CB: 0.4671.5
Datenstand: 20260129 DS365.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XKA117624   KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W5)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6C 6D 81
          A5 BB BC D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XKA117624   Kilometerstand: 133304km
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (TCNG-CVLA)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 8W0 907 115 P    HW: 06L 907 309 C
   Bauteil: 2.0l R4 TFSI  H42 0003
   Revision: 1AH42000    CVN: C9B2B4D7
   Codierung: 122500132334050374080000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 06334 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_ECM20CSI0118W0907115P 001004
   ROD: EV_ECM20CSI011.rod
   VCID: 46D181935825414AF4F-8012
   VINID: 9D196AAAA584A1B441047182107E5658AA
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0CJ-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8W2 927 155 BK    HW: 0HK 927 156 B
   Bauteil: 0CK 20TCNGRdW H01 0002
   Revision: --H01---    Seriennummer: 0000002110 CVN: 00320E2700000000
   Codierung: 000001
   ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002031
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 0B4770A703C7FC22EB1-805E
   MTF-Pumpe:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Bauteil: V553 MTFP  003 0576
   Seriennummer: 75145041190178000449
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8W0 907 379 AF    HW: 8W0 907 379 J
   Bauteil: ESP9 Plus     H16 0777
   Datenstand-Nummer: 8W0909504AA 0004 CVN: 467A3C52
   Codierung: 04AA089913A30A9D51A4489300815292E5B5922010C8508A12004A49A7AD49
   ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 094B4AAF09BBEE32D9D-805C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Bauteil: Klima Zone 3  H60 0251
   Datenstand-Nummer: 8W0909862D  0024
   Codierung: 240000095544400D02000100080000000000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 44D59B9B6E19735AEAB-8010
   Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 C    HW: 4M1 820 021 C
   Bauteil: J126 FLuftV  H09 0004
   Seriennummer: 00000000000003919066
   Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Bauteil: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Seriennummer: 98219CB900PAG0MUFU02
   Klimabedienteil 1 hinten:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Bauteil: E265 Kli Fond  H40 0080
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Bauteil: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Datenstand-Nummer: 8W0909514P  0057
   Codierung: 07501143C13900CD0515001058BF80B9110B3108000000000000000020001C810A450222025605
   ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 035758872B97B462931-8056
   Steuergerät für Wischermotor:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 A    HW: 566 955 119
   Bauteil: J400FRWISCH  051 0822
   Seriennummer: 887353F0401918700980
   Codierung: 7DC727
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Bauteil: G397_RLFSS  H06 0002
   Seriennummer: 23320175X81A955555A0
   Codierung: 02005D
   Lichtschalter:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941 531 AG
   Bauteil: E1 - LDS  H06 0008
   Seriennummer: 15 05 2019  01989992
   Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Bauteil: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Seriennummer: GX1CE102051923812161
   Innenlichtmodul:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4K0 947 135 AE    HW: 4K0 947 135 AE
   Bauteil: Dachmodul  H42 0415
   Seriennummer: B01273336
   Codierung: 0D0104
   Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Bauteil: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Seriennummer: 4919000069505003
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8W0-959-655-V1.clb
   Teilenummer SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Bauteil: Airbag10.44   H03 0109
   Seriennummer: 003UP00UZKCQ Datenstand-Nummer: 8W0909602AL 0002
   Codierung: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 4CC5B3BB4649BB1A22B-8018
   Gurtstraffer links:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Bauteil: BeltPretRevFL  205 2040
   Seriennummer: 8W0857705L0201T00661
   Codierung: 88001B
   Gurtstraffer rechts:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Bauteil: BeltPretRevFR  205 2040
   Seriennummer: 8W0857706N0201T01219
   Codierung: 88001B
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 606 19
   Bauteil: SideSensor_Df  1E2 0887
   Seriennummer: 3577Y00AD316AAF1E0BL
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 606 19
   Bauteil: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Seriennummer: 3587Y00AD316AAF3C10C
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0B0 307 19
   Bauteil: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Seriennummer: 3517700AF328BA24E23L
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0B1 207 19
   Bauteil: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Seriennummer: 35277009B32918D4D0FQ
   Subsystem 7 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C3 006 19
   Bauteil: FrontSensor_D  1C5 014A
   Seriennummer: 3557500AB32918D53127
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 8 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C3 006 19
   Bauteil: FrontSensor_P  1C5 014A
   Seriennummer: 3567500AD32918D163DM
   Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
   Subsystem 9 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C0 607 19
   Bauteil: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Seriennummer: 23075009F32EC882B10G
   Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
   Subsystem 10 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 430 907 19
   Bauteil: PedPSensor_D2  256 0887
   Seriennummer: I0M9M00C731BD992630I
   Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
   Subsystem 11 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 430 907 19
   Bauteil: PedPSensor_P2  256 0887
   Seriennummer: I0N9M00C731BD993604L
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: 4M0-907-129.clb
   Teilenummer SW: 4N0 907 129 AB    HW: 4N0 907 129 AB
   Bauteil: Lenks.Modul   H03 0005
   ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 71BB024F012BB6F271D-8024
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:* Keine-SRI2
   Teilenummer SW: 8W5 920 772 B    HW: 8W5 920 772 B
   Bauteil: MMA4T19CNGRW  H14 0612
   Revision: 0612v4.0    Seriennummer:    U4IC6D97V
   Codierung: 05A46AC0288000080024E9601000200000000000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001032
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 41DB928F710B6672C1D-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W5 907 468 H    HW: 8W5 907 468 G
   Bauteil: Gateway       H43 0145
   Revision: AS010003    Seriennummer: 038AS768219711 Datenstand-Nummer: 8W0909515L  0070
   Codierung: 030100010000064029070000005900124C180007100000000175078E10000000
   GVL: 01503C0008000000C08C08000002C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003170
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   VCID: 4EC1B9B3B055890A4CF-801A
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Bauteil: J453 MFL  H04 0004
   Seriennummer: 20190624024641 30382
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 915 181 B    HW: 8W0 915 181 B
   Bauteil: J367-BDMHella  H10 9070
   Seriennummer: 9674170705
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018)       Labeldatei: 4M0-907-397.clb
   Teilenummer SW: 4M0 907 397 AD    HW: 4M0 907 397 D
   Bauteil: LCM_MLBevoH05 0024
   Datenstand-Nummer: 8W0909519B  0010
   ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 79AB3A6F595BFEB2C9D-802C
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023)       Labeldatei: 4M0-907-397.clb
   Datenstand-Nummer: 8W0909520B  0010
   ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 959 593 M    HW: 8W0 959 593 J
   Bauteil: TSG FS        010 0384
   Seriennummer: 0000383279700  Datenstand-Nummer: 8W0909872H  0034
   Codierung: 00100B205000008000001000
   ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 54F5ABDB9E79E3DA7AB-8000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:| DRV\8W0-909-144-V1.clb
   Teilenummer SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Datenstand-Nummer: 8W0909852R  0043
   Codierung: 09000380008000
   ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42D99D83740D7D6AD87-8016
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W1 907 064 AB    HW: 8W1 907 064 B
   Bauteil: BCM2 MLBevo   044 0529
   Datenstand-Nummer: 8W0909501N  0057
   Codierung: 01340000002000E06309A0000400480201030000804B06502F04000000040030001F0001000010
   ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 017017
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_017_AU49.rod
   VCID: 7DA32E7F4D73C292E55-8028
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 959 592 M    HW: 8W0 959 592 J
   Bauteil: TSG BFS       010 0384
   Seriennummer: 0000382592688  Datenstand-Nummer: 8W0909873H  0034
   Codierung: 00100B205C00008000001000
   ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 53F7A8C79B77E4E2631-8006
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Teilenummer SW: 8W0 035 192 K    HW: 8W0 035 192 A
   Bauteil: MU-HS-LND-EU  050 0235
   Seriennummer:                Datenstand-Nummer: 8W0909545AN 0051
   Codierung: 01940201FF00000053111101000A00332F00016401F00100CE
   ASAM Datensatz: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 3E21E97300F5198ABCF-806A
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 LE    HW: -----------
   Bauteil: ECE 2019/2020  --- 0043
   Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 604     HW: 8W1 919 604
   Bauteil: DU Std AU49x  H32 0170
   Seriennummer: TPO00101071900720422
   Bedienungseinheit für Multimediasystem:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 N    HW: 8W0 919 614 N
   Bauteil: ControlUnit_B  H22 0134
   Seriennummer: APVAK111071900040498
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
   Teilenummer SW: 4M0 907 383 F    HW: 4M0 907 383 B
   Bauteil: Anhaenger     H27 0253
   Revision: 9A001003    Seriennummer: 0522646074 Datenstand-Nummer: 8W0909527A  0010
   Codierung: 0110000202000000
   ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
   VCID: 3533F65F35C3DAD26D5-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Bauteil: RVC Compact   H18 0250
   Datenstand-Nummer: 8W0909460B  0010
   Codierung: 0294020103002005400040
   ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod
   VCID: 3337C8473BB7C4E2431-8066
Adresse 6D: Heckklappe (J605)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
   Teilenummer SW: 4M0 959 107 D    HW: 4M0 959 107 A
   Bauteil: HDSG-Modul    H13 0171
   Revision: --------    Seriennummer: A2-C737-6252-4 Datenstand-Nummer: 8W0909541E  0018
   Codierung: 05D0
   ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001017
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 3435CB5B3EB9C3DA5AB-8060
Adresse 81: Wählhebel (J587)       Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
   Teilenummer SW: 8W1 713 041 N    HW: 8W1 713 041 K
   Bauteil: GSM-LL        H10 0077
   Revision: 0L0D5012    Seriennummer: 19071953926439
   ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 907 217 E    HW: 8W0 907 217 C
   Bauteil: BVS           H18 0055
   Datenstand-Nummer: 8W0909466F  0039
   Codierung: 0404090200000401022023A1A50000FC00F0C020C280
   ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388)       Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
   Teilenummer SW: 8W0 959 395 M    HW: 8W0 959 395 J
   Bauteil: TSG HFS       010 0384
   Seriennummer: 0000383797308  Datenstand-Nummer: 8W0909897H  0034
   Codierung: 000009200000008000001000
   ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389)       Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
   Bauteil: TSG HBFS      010 0384
   Seriennummer: 0000383797059  Datenstand-Nummer: 8W0909896H  0034
   ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31)       Labeldatei: 7PP-941-572.clb
   Teilenummer SW: 7PP 941 571 BC    HW: 7PP 941 571 B
   Bauteil: LED1L         H09 0008
   Datenstand-Nummer: 8W0909471C  0008
   ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 176F1CD74F0F08C25F9-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27)       Labeldatei: 7PP-941-572.clb
   Bauteil: LED1R         H09 0008
   Datenstand-Nummer: 8W0909472C  0008
   ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--------(Dauer: 10:18, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.4V/13.4V)---------
----------------------Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.----------------------
Hattest du beim codieren die Motorhaube entriegelt?
