Kurzer Ruck beim Gas geben in einem Gang
Hallo, ich habe einen Passat B8 TDI 2.0 150PS DSG 7 gang Bj 2018 mit 125.000km.
Wenn ich auf der Autobahn bin, in einem Gang bleibe (am besten im M-Modus), gehe ich vom Gaspedal und dann wieder drauf, ruck es, die drehzahl fällt mal für 100-200 u/min ab. Mal mehr mal weniger ausgeprägt. Ist auch im 3ten Gang in der Stadt so: https://www.youtube.com/shorts/NSoxpyyEBIw
ICh habe die Kupplung/DSG im Verdacht. Welche MEsswerte sollte ich auslesen, um zu prüfen was defekt ist? Habe VCDS.
DSG Rundeinstellung und Getriebölwechsel samt Filter brachten keinen Erfolg.
Zudem läuft der Motor im Leerlauf sehr laut/rau und es vibriert stark.
Ein ähnliches Verhalten hatten wir mit unseren Golf VI 1,2 TSi. War nach Erneuerung der Zündkerzen und des Zündverteilers weg.
Habe nen Diesel. Da werden die glühkerzen ja nur bei kalten Temperaturen aktiv.
Sorry, das TDI habe ich glatt übersehen.
Der nächste Verdacht wäre dann der Luftmassensensor.
Auch schon getauscht. Batterie auch. Kurbel- und Nockenwellensensor auch. Raildruck Sensor auch. Kraftstoff Filter auch.
Daher bin ich langsam sprachlos. Und auch einige Werkstätten sagen, die finde nichts.
Fortsetzung der Diskussion von Kurzer Ruck beim Gas geben in einem Gang:
Hatte bei meinem Audi fast das gleiche Problem mein Boschdienst hat mich an einen Getriebespezialisten überwiesen der hat eine Probefahrt gemacht und festgestellt es ist das getriebe .
Getriebe wurde general überholt mit steuergerät Kupplung und Schwungmasse fand ich zwar übertrieben bei 155t da er aber eine Garantie übernimmt ging es nur Komplett Seitdem kein rucken oder sonstige Probleme und das seit zwei jahren
Ich war die letzten 2 Wochen in 3 Werkstätten und bei einem bekannten Mechaniker.
  1. Werkstatt war Karosserie Spezi. Da habe ich wegen Marder Schaden meine Teilkasko hinzugezogen und wurde wegen Werkstatt Bindung dahin verwiesen. Alles Kabel und Leitungen ok. Wegen Rucken konnten die nichts erkennen.
  2. & 3. Werkstätten: konnten das Problem identifizieren. Aber da keiner Fehler vorliegen würde man auf Verdacht arbeiten.
  3. Mechaniker sagt, fahr solange bis Fehler kommen.
Ich habe die Woche Kontakt zu einem
VW Getriebe Spezi. Der sagt wird alles 3.000€ mir Getriebe, mechatronik ZMS und Kupplung.
Bevor ich da 3.000€ investiere, fahre das Auto bis es wirklich kaputt geht. Dann kann ich die 3.000€ immer noch zahlen :wink: ich werde jetzt einen Getriebe Reiniger reinpacken, 10min fahren und dann gertiebe Öl wechseln. Vllt hilft das ja.
Ich habe die beiden Themen mal zusammengeführt, damit es übersichtlicher ist.
Stell uns doch bitte mal einen vollständigen Autoscan von dem Fahrzeug bereit, dann sieht man auch was der Wagen genau verbaut hat.
anbei der scan:
Donnerstag,10,Oktober,2024,22:04:32:21610
VCDS – Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 24.7.0.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240731 DS356.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJP020491 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 128690km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 6C A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJP020491 Kilometerstand: 128690km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 – Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera – Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFGA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 KD HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 4798
Revision: B4H25— CVN: CFB81915B866C2ADB866C2AD
Codierung: 0125041204741D083000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026KD 005005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026KD_005.rod
VCID: 76B4E07458427B1A75F-8022
VINID: 9E69EAAAA0D3A9A8000801090492B2C19B
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 042 H HW: 0GC 927 711 G
Bauteil: GSG DQ381 H06 1632
Revision: 00H06V07 CVN: 32E2510E
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 2B020100D38076F2DA1-807E
Keine Subsysteme:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DA HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0753
Revision: 00000000 Seriennummer: 61518000000708
Codierung: 0FEC6A8F34220B6C477B060960C449F0562CD0E2600692713863F078C202420B00000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00026
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW48.rod
VCID: 73B2D9604B306E32521-8026
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 F HW: 3Q0 959 435 F
Bauteil: VWKESSYMQB 027 0907
Revision: 00027000 Seriennummer: 0481300230 Datenstand-Nummer: V03935273LB 0001
Codierung: 102F0F0723
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3D263F583DF4E842745-8068
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 DP HW: 5G0 907 044 DP
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Codierung: 12020104202110011115100000101822
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 78A8EE4C52560D6A673-802C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Revision: -------- Seriennummer: 865808061800RP Datenstand-Nummer: V03935270TH 0001
Betriebsnr.: WSC 47848 182 12345
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 065490B428A26B9A65F-8052
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 180424 042 0607
Seriennummer: 180518132255
Codierung: 0E4DFD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 050 0107
Seriennummer: SAY18M06D08H13M36S21
Codierung: 00A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 05 05 2018 10000422
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0443
Seriennummer: 000308418018152 Datenstand-Nummer: V03935258CH 0001
Codierung: 0471151911
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4EC46894805263DA9DF-801A
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Datenstand-Nummer: V03935243QB 0001
Codierung: 3200674A51FFC428949C8045
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3536277805C43002BC5-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BG HW: 3Q0 959 655 BG
Bauteil: Airbag VW21 006 0712
Revision: -------- Seriennummer: 003W3PAPBP49
Codierung: 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00004
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 04508ABC1E9E598A7BB-8050
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 605 18
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 35700000000F7AA0D03U
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 705 18
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000BD3B0D03R
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 106 18
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 35100618807150000002
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 206 18
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3520026E803150000006
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 803 105 18
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3550017ACD314000000L
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 AT HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Seriennummer: 20180609200838
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 741 C HW: 3G0 920 741 C
Bauteil: KOMBI 202 0310
Codierung: 07A409082F84000801886B010001000080000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00030
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2410EA3CBE5EB98A1BB-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5323
Seriennummer: 01061811600264 Datenstand-Nummer: V03935277CT 0001
Codierung: 0B0300345F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0000000400C08C90000002C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 38282E4C12D6CD6AA73-806C
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180001116760068225
Codierung: 2DFFFF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 0122528004
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: U13DCAC H26 0780
Seriennummer: 3031598
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 111 1004
Seriennummer: 2605201800010655
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 011 0032
Seriennummer: 0000325127456 Datenstand-Nummer: V03935272KC 0001
Codierung: 00350B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 47CA5DB06F28B292DE9-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000009505556
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 818028 00 Datenstand-Nummer: V03935281SB 0001
Codierung: 0100001000400010
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_002_VW48.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 011 0032
Seriennummer: 0000319291571 Datenstand-Nummer: V03935272QZ 0001
Codierung: 003501208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 46D450B46822AB9A25F-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000009464231
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: V03935246NU 0001
Codierung: 03DA000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B6E778454470027C5-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER H41 0472
Seriennummer: VWZAZ2U0527500 Datenstand-Nummer: V03935281HF 0001
Codierung: 02840201FF0000005111000100080A031F0500C4012005008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 3038166CFAA6152AEF3-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZHV1621438
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 820 QD HW: -----------
Bauteil: ECE DL2 2024 — 2110
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Bauteil: Anhaenger H27 0264
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0482392714 Datenstand-Nummer: V03935259HF 0001
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 42DC4CA4440A97BA097-8016
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Datenstand-Nummer: 3G0525v____ 0008
Codierung: 0184020163002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW48.rod
VCID: 392E2B4829DCD46258D-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3QD 980 654 HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H08 1272
Seriennummer: 16041841P20748 Datenstand-Nummer: V03935265PG 0001
Codierung: 0004080200000401002213458140A90010000E200000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 08489E8C22B67DEA173-805C
Ende--------(Dauer: 01:57, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
Log-WVWZZZ3CZJP020491-128690km.txt (16,0 KB)
