Kein GPS Signal nach SVM Abgleich bei VW
Ich habe hier einen spannenden Fall an einem T-Roc, wo in einer VW Vertragswerkstatt ein Navi nachgerüstet wurde. Das ganze lief auch offiziell mit Nachrüstsatz. Jedoch hat dem Besitzer die Klebe GPS Antenne nicht gefallen, sodass er diese entfernt hat. Ein inzwischen nicht mehr erreichbarer Codierer hat das GPS Signal der OCU abgegriffen und auf den CAN gelegt. Das ganze soll in der OCU sein. Hat jemand eine Idee dazu?
Mittwoch,28,September,2022,16:48:47:31308
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1.7  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.:   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 87355km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: A1-VW27 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 3C 42 44 52 5F 69 6C 6D 75 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    Kilometerstand: 87355km
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DADA)       Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 05E 906 018 R    HW: 05E 907 309
   Bauteil: R4 1.5l TFS   H22 9832
   Revision: 81H22000    CVN: 603F5A41
   Codierung: 0125003223641D0820000000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 42862 182 00000
   ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018R 003004
   ROD: EV_ECM15TFS01105E906018R.rod
   VCID: 3430E3DC6EBCCB6B1B4-8060
   VINID: 9E65EAAAA441A9B981105101084799905D
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743)       Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
   Teilenummer SW: 0CW 300 043 D    HW: 0AM 927 769 E
   Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1607
   Revision: 00005008    Seriennummer: CU501903288182 CVN: A18712ED
   Codierung: 0014
   Betriebsnr.: WSC 17734 418 534600
   ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW27.rod
   VCID: 3828D7EC72D42F0B37C-806C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 614 517 EF    HW: 5Q0 614 517 BP
   Bauteil: ESC           H35 0107
   Revision: 00000000    Seriennummer: 61029000000399
   Codierung: 46FA6A7D20242471477B060162C52562560424E26046A4733822F078D2A24B0B00000523525212121035351919323200
   Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
   ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_VW27.rod
   VCID: 79AE12E8095EF603882-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5G0 907 044 DA    HW: 5G0 907 044 DA
   Bauteil: Climatronic   H04 2002
   Revision: 00001K08
   Codierung: 0602000420011001110500400010102A
   Betriebsnr.: WSC 00020 999 00900
   ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
   VCID: 698E42A879FE4683782-803C
   Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DC    HW: 5Q0 937 084 CF
   Bauteil: BCM MQBAB M+  H38 0273
   Seriennummer: 01001910601221
   Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW27.rod
   VCID: 7CA00BFC066CC32B934-8028
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLHS  052 0107
   Seriennummer: SBY19M04D15H10M24S44
   Codierung: 0038DD
   Lenkstockschalter:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521     HW: 5Q1 953 569
   Bauteil: Lenks.Modul  H03 0170
   Seriennummer: 0100250420190C203934
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
   Teilenummer SW: 5QA 919 298 D    HW: 5QA 919 298 A
   Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0050
   Seriennummer: 000308417319114
   Codierung: 0271167951
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
   VCID: 51FE8A48F16E9E43102-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428)       Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
   Teilenummer SW: 2Q0 907 572 Q    HW: 2Q0 907 572 B
   Bauteil: ACCCONTIMQB   H03 0342
   Codierung: 3205674B1CFF8748949C810580408700000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003015
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
   VCID: 42DCB504240875DB998-8016
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 959 655 CM    HW: 3Q0 959 655 CM
   Bauteil: Airbag VW21   006 0720
   Revision: --------    Seriennummer: 003Z2P70WV8E
   Codierung: 88CCC0C0000000005C5400CF000840000065
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
   ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.rod
   VCID: 0B42582053C2F493AAE-805E
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 000 504 19
   Bauteil: SideSensor_Df  008 0887
   Seriennummer: 357000000009B318FA3W
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 000 604 19
   Bauteil: SideSensor_Pf  008 0887
   Seriennummer: 358000000008C669FA3%
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 802 403 19
   Bauteil: SideSensor_Dr  301 0148
   Seriennummer: 35100AF598A18000000W
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 802 403 19
   Bauteil: SideSensor_Pr  301 0148
   Seriennummer: 3520060418A180000005
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 802 103 19
   Bauteil: FrontSensor_D  304 0149
   Seriennummer: 35500E6ADAC170000000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 17A 920 790 A    HW: 17A 920 790 A
   Bauteil: KOMBI         509 1701
   Codierung: 05A4020E678C00080188630B5001000000000000
   Betriebsnr.: WSC 30809 004 104857
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001026
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW27.rod
   VCID: 25160E98D566A2E39CA-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AA    HW: 3Q0 907 530 C
   Bauteil: GW MQB High   442 4368
   Revision: --------    Seriennummer: 0009495168
   Codierung: 030100046F085600FA0002581C0F00010001070000000000000000000000
   GVL: 01443C0008000000C0CC80008002C80000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013025
   ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
   VCID: 6E8431B44010A1BB2D0-803A
   Bauteil: 0-00-00-00-00
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 959 442 B    HW: 5NA 959 442 B  Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TAT  H06 0025
   Seriennummer: 0941902181100156FH2B
   Codierung: 2D0000
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Bauteil: J367-BDMHella  H10 9070
   Seriennummer: 0574021105
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2Q0 907 686 A    HW: 2Q0 907 686 A
   Bauteil: HRE3_Kl15_Mst H05 0052
   Seriennummer: 00000513528158
   Codierung: 60014500
   ASAM Datensatz: EV_HREntryHellaGen3Kl15 001009
   ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15_001_VW27.rod
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 2Q0 907 685 A    HW: 2Q0 907 685 A
   Bauteil: HRE3_Kl15_Slv  H05 0052
   Seriennummer: 00000514047598
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
   Teilenummer SW: 5Q4 959 593 F    HW: 5Q4 959 593 F
   Bauteil: TSG FS        006 0246
   Seriennummer: 0000372756062
   Codierung: 003F0B20D000028000001000
   ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW27.rod
   VCID: 48C8A72C02345F8B47C-801C
   Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 407     HW: 5Q0 959 163
   Bauteil: FOND_FHSG_DRV  007 0010
   Seriennummer: 00000000000029429016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AB    HW: 5Q0 909 144 AA
   Bauteil: EPS_MQB_ZFLS  131 1082
   Codierung: 171F0000
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
   VCID: 74B023DC2E3C8B6BDB4-8020
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 035 874 C    HW: 3Q0 035 874 C
   Bauteil: MU-S-ND-ER    H42 0475
   Seriennummer: VWZAZ2W0456850
   Codierung: 02720601BE0000004111010100880A001F0500E401200000C6
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
   VCID: 323CE5C494A8C55B098-8066
   Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 A    HW: 5G6 919 605 A
   Bauteil: ABT_Std-2  H52 8130
   Seriennummer: VWZ6ZJW1131392
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 BG    HW: -----------
   Bauteil: ECE AS 2021  --- 1520
2565 - GPS-Antenne
          B1054 13 [009] - Unterbrechung
          [GPS aerial - open circuit]
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Verlernzähler: 202
                    Kilometerstand: 87323 km
                    Datum: 2022.09.27
                    Zeit: 12:14:07
                    Spannung Klemme 30: 14.2 V
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 383 E    HW: 5Q0 907 383 B
   Bauteil: Anhaenger     H14 0137
   Seriennummer: 0356562488
   Codierung: 0100000200000000
   Betriebsnr.: WSC 48003 005 1048576
   ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW27.rod
   VCID: 392ED2E849DE3603C82-806C
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772)       Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 980 568 B    HW: 5Q0 980 568 B
   Bauteil: RVC Compact+  H09 0250
   Codierung: 01840101C3002017000040
   ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012
   ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_007_VW37.rod
   VCID: 3C20CBFC46EC032BD34-8068
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
          B2010 00 [009] - -
          [RearView system not calibrated]
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 202
                    Datum: 2022.09.27
                    Zeit: 12:14:06
                    ARA_error_bits: 0
                    ARA_function_operating_time: 0.0000 s
                    Grund: Umgebungsbedingungen
                    aktuelle Wahrscheinlichkeit: 0.0000
                    Camera_System_Operating_Condition: passiv
Adresse 6D: Heckklappe (J605)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 959 107 N    HW: 5Q0 959 107 H
   Bauteil: HDSG-Modul    H13 0266
   Revision: --------    Seriennummer: 32425345700000
   Codierung: 1C80
   ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW27.rod
   VCID: 43D2B0003B127CD392E-8016
Adresse 75: Telematik (J949)       Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
   Teilenummer SW: 5NA 035 284 C    HW: 5NA 035 284 C
   Bauteil: OCULowMQBLGE  H19 0825
   Revision: --------
   Codierung: 02000601EA36180D3F1CBE000045400382E608
   Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
   ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 004049
   ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW27.rod
   VCID: 3D26C6F85DF60A23E4A-8068
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L    HW: 3Q0 980 654 A
   Bauteil: MQB_B_MFK     H12 0610
   Seriennummer: 15041915K23032
   Codierung: 000207060000040100221355C150A90098000E00002000
   ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
   VCID: 40D8BF0C2A0467CB8FC-8014
Ende--(Dauer: 01:34, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 12.0V)---
Hat keiner eine Idee? Es hat ja alles funktioniert vorher. Es kann nur eine Codierung sein.
Lösung wurde gefunden und ist im Wiki zu finden:
https://wiki-online.vcds.de/de/Codierungen/MQB/Navigation_Radio/MIB2_GPS_Signal_Telematik
