Hallo.
Habe gestern VCDS installiert und alles nach Anweisung eingerichtet und freischalten lassen, Anschlusstest, Registrierung und Konfiguration alles erfolgreich abgeschlossen. USB-Interface wurde erkannt. Heute wollte ich damit am Fahrzeug arbeiten um ein Scan durchzuführen. Leider wurde das USB-Interface nicht erkannt, auch ein Wechsel des USB-Anschluss am Laptop war erfolglos. Also wieder ab in die gute Stube um alles nochmal zu machen, VCDS neu installiert und alles nochmal eingerichtet, leider ohne Erfolg. Wenn ich den Anschlusstest ausführen will, bekomme ich immer die Meldung das das USB-Interface nicht gefunden wird. Hat jemand eine Idee? Habe mal einen Screenshot angehängt.
Leuchtet das Interface den wenn du das Kabel einsteckst?
Moin,
wenn es denn noch nicht erledigt ist…
In deinem Anschlußtest werden die Treiber nicht angezeigt, die fehlen einfach.
Das, denke ich, wird der Ursache sein.
Eine Neuinstallation der Software nach Anleitung sollte das Problem beseitigen.
Viel Erfolg
Moin Schuppi. Die Software habe ich jetzt schon 5 oder 6 Mal neu installiert, leider ohne Erfolg. Das Interface blinkt auch blau. Merkwürdig ist das dass Interface bei der Installation erkannt wird. Am Ende der Installation wird man ja auf die Oberfläche von VCDS geleitet um dann den Anschlusstest zu machen, dort wird das Interface erkannt und ich kann den Anschlusstest machen und auch nach neuen Update suchen, scheint alles gut, nur wenn alles abgeschlossen ist, und ich VCDS schließe und es im Nachgang wieder öffne, dann wird das Interface nicht mehr gefunden. Interface blinkt immer noch blau. ![]()
Ja, es blinkt blau, auch erneute Versuche von Neuinstallationen leider ohne Erfolg
Während du die Software installiert hast, gab es eine Meldung das du Das Interface entfernen sollst da sonst möglicherweise Treiber deinstalliert werden… hast du drauf geachtet?
Mit freundlichen Grüßen
Joop, kein Interface am Laptop während der Installation
Moin, ich bin hier brandneu, weil ich ein ähnliches Problem hatte, das ich aber dann glaube ich gelöst habe.
Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Wäre Schön, diese hier zu präsentieren - könnte anderen helfen.
Bei mir hatte ich massive Probleme mit dem Treiber, um ihn unter Windows 11 zu installieren.
Mein Interface meldet sich mit FA21, was in der .INF Datei nicht aufgeführt war.
Das habe ich dann ergänzt und es scheint zu funktionieren.
Blaues Blinken bedeutet glaube ich ‚USB nicht eingesteckt‘ - das ist seltsam, da ja Dein Anschlußtest klappt!
Freue mich auf Deine Antwort - Schraube '64
Moin Schraube.
Habe das Thema vernachlässigt. Noch keine Lösung gefunden. Wie oben schon erwähnt klappt ja alles direkt nach der Neuinstalation. Wenn VCDS dann geschlossen wird und ich wieder starte, dann wird das Interface nicht mehr erkannt.
Ist momentan aber kein prio Thema für mich.
Gruß Christian
Im Anschlusstest werden doch keine Treiber angezeigt!? Welche Felder sollten das sein?
Wo kann ich die passenden Treiber dafür finden und installieren? Ich glaube die Treiber werden von Windwos blockiert ( gelbes Dreieck im Geratemanager)
