ID.3 Rückfahrkamera kalibrieren
An unserem ID.3 habe ich eine ‚originale‘ Rückfahrkamera (RFK) nachgerüstet und auch freigeschaltet.
Steuergerät (6C) der RFK ist in VCDS sichtbar und ich kann auch diverse Messwerte auslesen.
Leider ist das Bild auf dem Display jedoch etwas ‚verdreht‘ (ca. 15-20 grad, Heckabschluss ist einseitig sichtbar) und ich möchte die Kamera nun (mit der Schablone) kalibrieren oder zumindest das Bild ‚drehen‘.
Ist das mit VCDS möglich und wenn ja: Wie ?
Vielen Dank für Hinweise bereits im vorraus.
Wie
du kannst die RFK in den ID Modellen nicht mit VCDS kalibrieren.
Aber die Kalibrierung behebt dein Problem auch auch nicht, das wird eher durch eine falsche Montage kommen. Bei der Kalibrierung wird nur das overlay anhand der Schablone ausgerichtet
