Scan-WVWZZZ1JZ2W075682-20241020-1634-251550km.txt (3,2 KB)
Bitte um Hilfe beim zurücksetzen und neu anlernen vom AGR Ventil.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Sonntag,20,Oktober,2024,16:34:02:44908
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 24.7.0.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20240731 DS356.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ2W075682 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ2W075682 Kilometerstand: 251550km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-AZD.clb
Teilenummer: 036 906 034 CN
Bauteil: MARELLI 4MV 3957
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 01317
VCID: 609D735A635955CA3F3-4B56
WVWZZZ1JZ2W075682 VWZ6Z0A3522590
17847 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
P1439 - 35-10 - Fehler in Grundeinstellung - Sporadisch
Readiness: 0010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C05D76A5A11C1AAD3B-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 01
Codierung: 12855
VCID: 221939522DD507DA697-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 826 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V52
Codierung: 01113
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 270F284646F7E2F23E9-5160
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70BD031AB3B9E54AAF3-5160
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1A Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 3631F502915D8B7AB5F-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Beif. antwortet nicht
Subsystem 3 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t HL antwortet nicht
Subsystem 4 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t HR antwortet nicht
Ende--------(Dauer: 05:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.4V/14.4V)---------
Im Wiki hast du eine passende Anleitung für das Fahrzeug:
https://wiki-online.vcds.de/de/Dokumentation/Grundeinstellungen/Grundeinstellung_AGR
