ich habe gerade bei einem A3 8P die Fehlerspeichereinträge vom Klimasteuergerät gelöscht.
Nach wenigen Sekunden ist der Eintrag wieder da.
Das kann ja durchaus normal sein.
Allerdings wundert es mich, dass die Umbegungsdaten immer noch auf 2021 stehen.
Wenn der Fehler aktuell noch erkannt wird, sollte da nicht auch ein aktuelles Datum drin stehen?
Ich frage mich, ob der Eintrag entweder nicht richtig gelöscht wird und ich den alten Fehler immer wieder sehe, oder ob aus irgendeinem Grund veraltete Umgebungsdaten mit dem Eintrag verknüpft werden.
Oder ist das ein normales Verhalten?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Bauteil und/oder Version: KlimavollautomatH09 0100
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 72BCD86458AE67BBED6-8026
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 256685 km
Datum: 2021.06.23
Zeit: 13:08:08
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 31.0°C
(keine Einheit): 208.0
(keine Einheit): 35.0
Temperatur: 17.0°C
9. Februar 2023 um 13:41
2
Normal ist das so nicht, das sollte sich schon ändern auf das aktuelle Datum, und die Fehlerhäufigkeit darf nicht so hoch sein. Löscht du in der Autoscan Übersicht, oder im Steuergerät direkt?
Ich habe beide Wege probiert.
Habe bei beiden keine Meldung erhalten, das das Löschen fehlgeschlagen ist.
hobo
10. Februar 2023 um 20:17
4
Welches Interface und welche Version verwendest du?
Sorry, bin hier noch eine Antwort schuldig.
HEX-V2.
Ist die Version H12 ???
22. Februar 2023 um 13:20
6
Die H12-… Nummer kannst du bitte in deinem Profil ergänzen, dann kann ich sehen welchen Adapter du hast.
Hab die H12 Nummer eingetragen…
23. Februar 2023 um 09:54
8
Er hat ein Originales HEX-V2, also die Hardware ist nicht das Problem.
@thorsten kannst du mir einen kompletten Fahrzeugscan erstellen? Dann leite ich das an Ross-Tech weiter. Weil normal ist das Verhalten in meinen Augen nicht
Hier ist der komplette Fahrzeugscan vom selben Tag:
Donnerstag,09,Februar,2023,11:57:16:05218
VCDS Version: MFT 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Datenstand: 20221224 DS344.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P49B007812 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 275420km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P49B007812 Kilometerstand: 275420km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 AN HW: 03C 906 022
Bauteil: MED17.5.20 2732
Revision: D5H03--- Seriennummer: AUX7Z0H7FNB0SY
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00046 412 49152
VCID: 6888BA0C6E729D6B432-803C
VINID: 9D196AAAA220109480007201088C50DF6C
001299 - Falscher Wegfahrsperrencode
P0513 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 274969 km
Datum: 2023.01.21
Zeit: 08:12:08
Drehzahl: 1560 /min
Last: 12.5 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 37.0°C
Temperatur: 7.0°C
Druck: 1020.0 mbar
Spannung: 11.049 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 1142401249220001881302E5921B00403800
Betriebsnr.: WSC 48730 002 104857
VCID: 76B4E47438C67B9BC1E-8022
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000431 Seriennummer: 8P0820043BG
Verlernzähler: 233
Datum: 2021.06.23
Zeit: 13:08:08
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 31.0°C
Temperatur: 17.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008797313
Codierung: 15AC2F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000
Betriebsnr.: WSC 00046 412 08192
VCID: 48C85A8C0EB2BD6B632-801C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 52330822002050
Codierung: 000003
VCID: 41DE47A821888C23A4C-8014
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 49CE5F88193844637CC-801C
Seriennummer: 3572DRB400007BD8E185
Seriennummer: 3582DRB400007BC052C-
Seriennummer: 35128RB400003F57606H
Seriennummer: 35228RB40000405CAEDY
Seriennummer: 35547RB4000040A436DK
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB40000409B5BDY
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 00046 412 65536
VCID: 78A8EA4C3ED20DEBD32-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Seriennummer: 2247H006012698
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 44D04EBC329A990B8FA-8010
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K0862681C3
Codierung: E9A07F065002022102
Betriebsnr.: WSC 00046 412 57344
VCID: 3536237869403083084-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H18006 Seriennummer: AUX7Z0H7FNB0SY
01176 - Schlüssel
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H77 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7H4115732
Codierung: 0205153
VCID: 3FDA41505B7CFAD3D28-806A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000220
VCID: 43D24DA037949E33B60-8016
01552 - Motor für Zentralverriegelung-Fahrertür (V56); LOCK
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A0C0004B0FE6F7B956-807E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002186D0985054C8F0167
VCID: 45D653B839A0A003984-8010
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674802803087
00422 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts (R106)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 273732 km
Datum: 2022.12.08
Zeit: 10:40:13
Temperatur: 29.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000220
01553 - Motor für Zentralverriegelung-Beifahrertür (V57); LOCK
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0205153
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 00046 412 1012544
VCID: 41DE47A82D888C23A4C-8014
4 Fehlercodes gefunden:
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01554 - Motoren für Zentralverriegelung-Türen hinten; LOCK
00098 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Tür hinten links (V163)
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
VCID: 42DC48A4288E973BBD6-8016
Ende--(Dauer: 01:21, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.4V/11.4V. VIgn 11.4V)---
Adresse 62: Fehlercodes gelöscht
Adresse 08: Fehlercodes gelöscht
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 25: Fehlercodes gelöscht
Adresse 47: Fehlercodes gelöscht
27. Februar 2023 um 10:28
11
Super danke dir, habe den Fall mal an Ross-Tech weitergeleitet. Ich halte dich auf dem laufenden.
27. Februar 2023 um 13:16
12
Mir ist gerade aufgefallen das der Fehler ja noch da ist. Das habe ich anfänglich übersehen. Du kannst den erst löschen, wenn er auch behoben ist.
