01537 – Versorgungsspannung des Fahrzeugstandsensors: Signal außerhalb der Spezifikationen
Mögliche Ursachen:
Unterschiedliche interne Elektronik bei neuen Sensoren:
Manche neueren OE-Sensoren haben geänderte interne Spezifikationen und können unter Umständen eine Anpassung der Software oder eine Kalibrierung erfordern. Es sollte geprüft werden, ob die Teilenummer des neuen Sensors exakt mit der des alten übereinstimmt.
Sensor nicht kompatibel oder defekt:
Falls der neue Sensor nicht funktioniert, könnte er entweder defekt sein oder nicht zum Steuergerät passen. Eine Spannungsmessung an den Sensorpins (bei Zündung EIN) kann Aufschluss darüber geben, ob eine korrekte 5V- oder 12V-Versorgung anliegt.
Verdrahtung & Steckerprobleme:
Falls der alte Sensor problemlos funktioniert, könnte ein Problem mit den Steckverbindungen vorliegen. Mögliche Ursachen sind korrodierte oder verbogene Pins am Stecker, ein beschädigter Kabelbaum oder eine Unterbrechung in der Verkabelung. Eine Sichtprüfung und ggf. eine Durchgangsmessung sind empfehlenswert.
Defekte oder falsche Sicherung:
Falls eine Sicherung für die Sensorversorgung vorhanden ist, sollte diese überprüft und ggf. ersetzt werden. Manchmal verändert sich der Stromfluss durch neue Sensoren geringfügig, was ältere Sicherungen zum Durchbrennen bringen kann.
Steuergerät erkennt neuen Sensor nicht korrekt:
Falls die Messwerte im Steuergerät nicht plausibel sind, könnte es sein, dass ein Software-Update oder eine erneute Kalibrierung erforderlich ist. Eine Prüfung der Messwerte über ein Diagnosesystem (z. B. VCDS oder ODIS) kann helfen, den Fehler einzugrenzen.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Teilenummern des alten und neuen Sensors vergleichen.
- Spannungsmessung am Sensorstecker durchführen.
- Steckverbindungen und Kabelbaum auf Schäden prüfen.
- Sicherungen kontrollieren und ggf. ersetzen.
- Messwerte des Sensors über Diagnose auslesen und prüfen.
- Falls der Fehler weiterhin besteht, ein Software-Update oder eine Kalibrierung in Erwägung ziehen.
