Hallo zusammen,
habe mir vor zwei Wochen einen gebrauchten Crafter zugelegt. Zunächst funktionierte Start-Stop nicht, worüber ich mir erstmal keine Gedanken gemacht habe. Habe anschließend den Verbauten Fahrtenschreiber ausgebaut, sowie eine AHK (Rameder/GDW) verbaut.
Im Anschluss bin ich durch die Liste an nötigen Anpassungen/Codierungen gegangen und habe die AHK nach Vorgabe eingerichtet. Leider konnte ich dabei den Eintrag für die Gespannstabilisierung nicht finden und musste diese Anpassung auslassen.
Der Fahrtenschreiber ließ sich ohne Probleme herausnehmen.
Leider sehe ich nach Löschen des Fehlerspeichers immernoch Fehler und würde diese natürlich gerne beheben. Leider fehlt mir (obwohl ich Informatiker bin) das nötige Verständnis, was denn nun genau zu tun ist. Vllt könnte mir da jemand helfen.
Dienstag,08,August,2023,23:37:18:62925
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.5
Datenstand: 20230601 DS346.2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZSYZJ9028788 KFZ-Kennzeichen: HB-TO 612
Kilometerstand: 211112km Reparaturauftrag: lame01
Fahrzeugtyp: SY-VN54 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 69 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZSYZJ9028788 Kilometerstand: 211112km
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DAUA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 EP HW: 04L 907 445 C
Bauteil: R4 2.0l TDI H01 5801
Revision: 23201001
Codierung: 002A40346374050800000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00069 790 00048
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056EP 005005
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056EP_005.rod
VCID: 7F5FCE3A87722022761-802A
VINID: 9E606AAAA8E9A9A2400881C820A96813A3
25124 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [032] - -
Kilometerstand: 211112 km
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 32 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.054 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Hauptschalter aus
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz EPB-Verzögerung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl TSK passiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- oder Anhaltewunsch bei Anhaltegeschw. nicht gesetzt: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch werden gleichzeitig gesendet: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Limiter aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC reaktiviert sich nach Sperrung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC sendet undefinierte Signale: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Hauptschalter aus: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz Fahrerbremsung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz ESP-/ASR-Passivtastung: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ABS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EDS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-MSR-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Fahrer Bremst: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-HDC aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP führt TSK Bremsung aus: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EPB aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASP-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ADS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-AWV2-Warnruck: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP passiv getastet (ESP aus): nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR passiv getastet (ASR aus): nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP erkennt Fahrzeugstillstand: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ACC Anhaltewegregelung aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler nicht verfügbar: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler Verzögerungsregler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake Fehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht unplausibel: nein
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 09G 927 158 T HW: 09G 927 158
Bauteil: AISIN AQ8 206 3382
CVN: D61C11B2
Codierung: 0000000100000000010000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_TCMAQ450031 001001
ROD: EV_TCMAQ450031_VN54.rod
VCID: 44D581D6AE1483FA6B3-8010
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 2N0 907 379 C HW: 2N0 907 379 C
Bauteil: ESC_base H02 0850
Seriennummer: 08503356180116
Codierung: 25A82477483FB68AA44E2468124B6D063CF7007A
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X 701028
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X_701.rod
VCID: 3631EB1EE8C8216AE57-8062
1209 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[SCL_ACC_Anhalteweg_Error]
Verlernzähler: 40
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:16
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 7C0 907 426 R HW: 7C0 907 426 R
Bauteil: AC Manuell H01 0301
Codierung: A03010000800000001000800500101000000000000010000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00069 790 00017
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCVN54X 003018
ROD: EV_AirCondiBHTCVN54X_003_VN54.rod
VCID: 382DE526E2DCD71AF7B-806C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253
Seriennummer: 01001802301645 Datenstand-Nummer: V03935325WR 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 084D55E6D2BC679A47B-805C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418918018 Datenstand-Nummer: V03935266AR 0001
Codierung: 0471151951
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU27.rod
VCID: 4BC7AAEA834A4C82AA9-801E
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H02 0233
Datenstand-Nummer: V03935262VY 0001
Codierung: 3200404940FF8448949C814D203005
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
VCID: 3E21F33EC0F8E92A3D7-806A
2111 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_ESP_CONS_ACC]
Verlernzähler: 157
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:15
Spannung Klemme 15: 12.0 V
Steuergerätetemperatur: 58 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.09 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0928 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [008] - -
[FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
Verlernzähler: 157
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:24
Spannung Klemme 15: 11.9 V
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.13 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BG HW: 3Q0 959 655 BG
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Seriennummer: 003W3P167UQ4 Datenstand-Nummer: V03935271TG 0001
Codierung: 8800C00000000000400000CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VN54.rod
VCID: 045541D6EE9443FA2B3-8050
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 911 17
Bauteil: FrontSensor_D 305 0109
Seriennummer: 35500626379120000006
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 911 17
Bauteil: FrontSensor_P 305 0109
Seriennummer: 3560087717912000000D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Seriennummer: 20170423400620
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 41DB88C2B10696D2405-8014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\7LA-920-XXX-V1.clb-SRI3
Teilenummer SW: 7C0 920 741 A HW: 7C0 920 741 A
Bauteil: KOMBI 205 0310
Codierung: 07A411086480000800886A033400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW27.rod
VCID: 2219274E5440ADCA39F-8076
16776995 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[ARA_01 keine Kommunikation]
Verlernzähler: 117
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:15
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Seriennummer: 0007296784 Datenstand-Nummer: V03935272LN 0001
Codierung: 030100044F05730000000000000F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000C08C80000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180000011900108015
Codierung: 2CFFFF
66567 - Lokaler Datenbus
U1030 00 [009] - elektrischer Fehler
[LIN#1 (LIN-Energie) elektrischer Fehler]
Verlernzähler: 117
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:16
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Bauteil: TSG FS 011 0032
Seriennummer: 0000298507123 Datenstand-Nummer: V03935244SE 0001
Codierung: 00300B208000040100001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 45D39CD2A52EBAF27CD-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\2N0-909-143.clb
Teilenummer SW: 2N0 909 143 E HW: 2N0 909 143 C
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 701 7021
Datenstand-Nummer: V03935276HG 0001
Codierung: 1107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMNB 002001
ROD: EV_SteerAssisMNB_VN54.rod
VCID: 2F3FDE7A179210A2A61-807A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B
Bauteil: TSG BFS 011 0032
Seriennummer: 0000297528619 Datenstand-Nummer: V03935244SF 0001
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER 851 0867
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935271HU 0001
Codierung: 064500013C00000051110001000808001F0500D401200500CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
VCID: 303DDD060AAC0F5ABFB-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H63 0032
Seriennummer: VWZ8Z9TKL09ASF
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 BJ HW: -----------
Bauteil: ECE1 2018 --- 0915
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Seriennummer: 0356562488
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW27.rod
VCID: 392BE022D9D6CE12085-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H07 0272
Seriennummer: 15011812P11745 Datenstand-Nummer: V03935265PK 0001
Codierung: 0105040000000401002213058140450082000E000000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW27.rod
VCID: 3C25F936D6E4FB3A133-8068
1123187 - Lokaler Datenbus
U116B 00 [008] - empfangener Fehlerwert
[RDR1_Header_FGN_Status]
Verlernzähler: 157
Datum: 2023.08.08
Zeit: 08:25:16
Steuergerätetemperatur: 31 °C
Außentemperatur: 15.0 °C
Systemlaufzeit: 2654.5 s
mid: 02 C0
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Ende--------(Dauer: 01:02, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
9. August 2023 um 12:31
6
Die Anleitung ist auch nur Allgemein gehalten.
Die Gespannstabilisierung muss sofern nicht in der Anpassung verfügbar nicht angepasst werden.
Zusätzlich bitte in STG17 - Schalttafeleinsatz > Codierung > Byte 12 > Bit 5 Anhängerrangierassistent wieder deaktivieren, weil den hat der Wagen nicht.
Die restlichen Fehler sind sporadisch und sollten sich daher nachhaltig löschen lassen.
Nimm besser folgende Anleitung:
Für die Fahrzeuge Polo, Golf, Passat, T-Roc, Leon, Arona, Ateca, Kodiaq, Karoq, Fabia, A3, Q2 usw.
Ahaa, das erklärt was ARA bedeutet… Gibt es für solche Meldungen irgendwo eine Übersicht/Dokumentation? Auch welche Features zu welchen STG Abhängigkeiten besitzen? Das wäre sehr hilfreich.
Und dann noch zwei Fragen.
Er zeigt mir an, dass der Front-Assist nicht funktioniert und wirft im VCDS den Fehler RDR1_Header_FGN_Status im STG A5. Lässt sich das irgendwie beheben?
Den Start-Stop fehler bekomme ich auch seit Anfang an. Lässt sich da die Ursache irgendwie ermitteln. So wie ich das im Netz lese, scheint es dafür diverse Auslöser zu geben. Von schwacher Batterie bis hin zu defekter Elektronik.#
Danke im Vorraus.
Ich bin beistert @AINils . Habe die Config übernommen, danach den Fehlerspeicher geleert und nun nur noch einen Massefehler übrig. Ich denk den finde ich alleine
Vielen vielen Dank!!! Find VCDS jetzt schon eine Erlösung!
10. August 2023 um 07:14
10
Das ist nahezu unmöglich alle Abhängigkeit aufzulisten. Alleine das Dokument für einen Passat B8 im Bezug auf den CAN Bus hat über 1400 Seiten im PDF.
Leider kann es auch vorkommen das die Begrifflichkeiten ein wenig abweichen. Bestes Beispiel ist die Anhängerkupplung:
AHK
trailer (hitch)
(trailer) hitch
AAG
towing
draw bar
RDR1_Header_FGN_Status im STG A5 ist ein Fehler der auf ein Kommunikationsproblem zwischen ACC und A5 hindeutet, meist eine Fehlerhafte Codierung im betroffenen Steuergerät. Nach Korrektur einmal Zündwechsel und er lässt sich löschen.
Bezüglich des LIB Fehler, kann es sein das jemand das Kabel des Batteriemanager am Minus Pol der Batterie abgezogen hat? Weil das würde den Fehler erklären. Falls nein ist entweder der Batteriemanager oder die Verkabelung fehlerhaft.
Japp, in der Tat, Minuspol der Batterie war ne Zeit lang ab als wir die AHK montiert hatten. Seither ist der Fehler da. Dachte das käme durch die neuen Kabel zum Massepunkt für das mitgelieferte Steuergerät, aber dann scheints doch wohl ne andere Ursache zu haben?
Könnte der Ausfall des Batteriemanagers ggf auch zu der Fehlfunktion im Start-Stopp führen? Hab den Fehlerspeicher leider erst nach dem Einbau der AHK auslesen können, daher weiß ich nicht, ob der vorher schon bestand. Die Start-Stopp-Funktion jedenfalls funktionierte auch schon vorher nicht. Vllt ja wegen einem fehlerhaften Batteriemanagers, da er die verbleibende Kapazität nicht errechnen kann.
Es scheint tatsächlich so zu sein, wenn man diesem Artikel glauben schenken darf… ⊳ Batteriesensor - Was sind die Aufgaben? ❘ Banner Batteriewissen
In dem Fall schaue ich nachher nochmal, ob der korrekt angeschlossen ist und wenn er defekt ist, tausche ich den aus. Damit sollte Start-Stopp dann ja vllt wieder laufen.
10. August 2023 um 07:52
14
Nein du hast mich nicht richtig verstanden. Es geht nicht um den Minuspol der Batterie, sondern um den Sensor am Minuspol der Batterie. Da ist ein kleiner Stecker dran mit 2 Kabeln, der wird gerne abgezogen um Start-Stop zu deaktivieren. Leider ist diese Lösung nicht sonderlich Intelligent.
Wenn der dran ist, dann wird entweder der Sensor selber oder das Kabel defekt sein, beides kommt häufiger vor.
Die Start-Stop Fehler kommen definitiv daher, da dieser für das Fahrzeug nicht erreichbar ist.
Ja genau. Ich denke entweder sind die Kabel ab, oder der Sensor ist defekt. Werde beides prüfen und das Ergebnis hier posten. Danke für den Hinweis!
Ich habe heute nachgesehen und das Kabel sitzt korrekt aufgesteckt auf dem Batteriemanager. Habe es kurz abgeszogen, danach angesteckt und den Wagen gestartet. Es kam dann zunächst keine Fehlermeldung nachdem ich Start-Stop betätigt habe. Nach etwa 10s meldete er dann ca. 3s lang erhöhten Stromverbrauch und kurz darauf kam der Fehler wieder…
Hört sich das nach einem defekten Batteriemanager an? Sollte ich den einfach mal auf Verdacht tauschen oder kann ich irgendwie testen, ob der korrekt arbeitet?
Okai, auf Verdacht tauschen wird nicht so einfach… da hängt das Kabel mit dran, ist so lang, das ich nicht sehen kann wohin es genau geht und zudem kostet Sensor und Kabel über 100€… Muss also irgendwie nen anderen Weg geben zu sehen ob der defekt ist.
hobo
14. August 2023 um 07:12
18
Mhh erhöhter Strombedarf, hast du irgendwas anderes noch verbaut, oder mal das AHK Stg abstecken (Sicherungen raus)
14. August 2023 um 07:54
19
Sein Batteriemanager ist ja im Scan nicht ersichtlich, und der LIN Fehler bestätigt das ganze ja auch
hobo
14. August 2023 um 08:06
20
Da muss ich gestehen, den Scan hatte ich mir jetzt gar nicht angeschaut
Was genau heisst das nun @AINils ? Der BM müsste ersichtlich sein? Unter welcher Adresse würde er dann auftauchen? Und wieso meldet das Gerät erhöhten Strombedarf, wenn der Sensor selber garnicht antwortet… Irgendwie mysteriös. Könnte den Sensor vllt nochmal abziehen und anstecken und dann nur die Zündung an. Vllt taucht der BM dann (zumindest kurzzeitig) auf.
@hobo Der Start-Stop fehler bestand bereits bevor ich die AHK verbaut habe. Habe den Wagen mit dem Fehler gekauft. Vermute also mal nicht, dass es mit dem Steuergerät davon zusammenhängt.
hobo
15. August 2023 um 13:17
22
okay sorry das hatte ich nicht am Schirm.
Dann tippe ich stark auf den Sensor.
