ich habe bei meiner Einparkhilfe (Alhambra 7N, BJ 2018) sporadisch den u.a. Fehler. Es funktioniert soweit alles, aber der Fehler kommt nach dem löschen und etwas Fahren wieder. Sonst sind keine weiteren Fehler in allen anderen Steuergeräten vorhanden.
Kann man den Fehler etwas eingrenzen? Also welcher der vorderen 6 Sensoren (4x PDC und 2x PLA Sensoren) defekt ist oder wo ein Kabelbruch etc. sein könnte?
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 F HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0007
Seriennummer: 000305183617061 Datenstand-Nummer: V03935253XH 0001
Codierung: 0071167051
Betriebsnr.: WSC 00046 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005
ROD: EV_EPHVA2CVW428GP00.rod
VCID: 3E738BFFA177BC66F9-806A
1113108 - Geber für Einparkhilfe vorne
B10FC 14 [00001000] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 203
31. Januar 2025 um 14:18
2
Der Scan wurde aber nicht mit deinem im Profil hinterlegten Interface durchgeführt!
Das stimmt, bin auf Montage und habe den Fehlerspeicher mit einem anderen VCDS eines Kollegens ausgelesen.
Ich bin nächste woche wieder zuhause und lese den Fehler mit meinem VCDS aus und poste ihn nochmal hier.
Dachte der Fehler wird gleich angezeigt.
3. Februar 2025 um 15:19
4
Ja wird er auch, aber das Interface sieht stark nach einem Clone aus, daher meine Rückfrage
So, nun nochmal der Fehler mit meinem Dongle ausgelesen:
VCID: 3E4B5F86A1432A66F9-806A
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 228
Würde mich freuen, wenn man den Fehler eingrenzen könnte.
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen, anhand des Fehlercodes?
Oder hat jemand einen Tipp?
schuppi
18. Februar 2025 um 21:59
7
Messwerte (08/09) der vorderen Sensoren auslesen.
Hier werden die Sensoren mit Einbauposition angegeben.
