Das Steuergeräteabbild hat insbesondere bei neueren Fahrzeugen von großer Bedeutung gefunden, da viele Konfigurationen aus der Codierung in die Anpassungen gewandert sind. Gerade wenn ein Steuergerät getauscht oder codiert wurde, erspart ein erstellte Steuergerät einiges an Arbeit.
VCDS öffnen und das Menü „Anwendungen“ öffnen
Im Menü „Anwendungen“ finden Sie die Option „Steuergeräteabbild“
3.Im neuen Fenster können Sie nur verschiedene Optionen auswählen.
Als erstes wählen Sie dabei die Steuergeräte Nummer, oder wenn Sie das komplette Fahrzeug auslesen wollen, ändern Sie die Einstellung auf die Option "Alle Steuergeräte (nur CAN-Datenbus). Der Vorgang für das komplette Fahrzeug kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Dauer hängt vom Protokoll und der Ausstattung des Fahrzeug ab.
Die Option „Funktion“ bietet die Möglichkeit die Anpassungen oder die Messwerte auszulesen.
Die Option „Ausgabe/Format“ beschriebt das Format in dem die Daten gespeichert werden soll, hier empfihelt es sich in den meisten Fällen „CSV“ zu wählen.
Der gespeicherte Autoscan liegt nach dem speichern im VCDS Installationsverzeichnis:
C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Scans
