marado
22. August 2024 um 16:34
1
folgenden Fehler zeigt das Steuergerät ( siehe unten).
Im Auto-Scan keine Verbindung zur Bremsenelektronik.
Sensor wurde neu gemacht.
Kabel bis Steuergerät durchgemessen i.O.
Bin am überlegen:
eigenes Steuergerät reparieren 199 €
Ersatzsteuergerät getestet Garantie 99 €
Gebrauchtes von…bis
müßte dann aber neu Codieren.
Und jetzt meine Frage:
Könnte mir dabei jemand helfen oder eine Anleitung schicken?
Habe die Hexe erst ein paar Tage.
Vielen Dank
VCDS
Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Version: MFT 24.7.0
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,20,August,2024,18:29:26:44908
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B22N042749 KFZ-Kennzeichen: DO QY 3629
Kilometerstand: 438010km Reparaturauftrag:
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil und/oder Version: ABS/ESP front 1728
Codierung: 06455
Betriebsnummer: WSC 02325
VCID: 2513224E3CFBF0E20C5-5160
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
23. August 2024 um 10:51
2
wir benötigen hier einen vollständigen Autoscan um mehr sagen zu können.
Wenn wir den haben, können wir dir auch eine Anleitung passend zu deinem ABS senden
marado
23. August 2024 um 14:17
3
ich hoffe es geht so!
Log-WAUZZZ4B22N042749-438140km.txt (4,3 KB)
marado
26. August 2024 um 14:25
4
Hallo AINils,
reichen dir die Angaben?
Wäre Super wenn du mir eine Anleitung schicken könntest.
Gruß Martin
26. August 2024 um 14:50
5
Leider ist das Steuergerät für die Bremsenelektronik nicht im Scan erreichbar gewesen. Die Daten die du oben gepostet hast sind leider nur bedingt vollständig, da dort nicht der Typ des ABS/ESP ersichtlich ist.
Aber anbei mal die Anleitung für die verbauten Typen des A6 4B:
Eins von beiden ist in deinem verbaut. Ggfls mal direkt mit VCDS auf das Steuergerät verbinden, dann steht der Typ dort eigentlich.
marado
26. August 2024 um 15:24
6
Vielen Dank.
Werde nochmal einen Scan machen. Das bekomme ichn schon raus.
Könntest ja vorbeikommen und mir helfen… ist ja um die Ecke
27. August 2024 um 07:12
7
Der Vorgang ist bei beiden ABS eigentlich auch mehr oder weniger der selbe. Nur die Berechnung des Login ist unterschiedlich, aber mit der aktuellen Codierung auch einfach zu erledigen.
marado
27. August 2024 um 14:04
8
Wenn ich eine Fehlerscan direkt im Bremsensteuergerät mache schmeißt er mir nur dieses raus.
und den Rest unten…
marado:
Codierung: 06455
28. August 2024 um 08:19
9
Okay das ist ein Bosch 5.7 System, dann kannst du die Anleitung von oben verwenden.
marado
30. August 2024 um 14:24
10
Hallo, hast du noch eine Anleitung vom Kalibrierung des Lenkwinkelsensor?
Oder ist es dieser ESP System ?
Wie war das bei der Händlernummer noch mal?
Dank und Grüße
marado
31. August 2024 um 08:06
11
Hallo, noch ein Problem…
Fahrzeugdaten: 1LT
danach die Codierung: 06255
altes Steuergerät: 06455
Wat nu??
0x?xx:Bremsen
1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]
3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] & Brembo [PR-1ZL/1LJ]
4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
2. September 2024 um 09:30
12
Ich würde die alte Codierung nehmen, weil die ja ab Werk drin war. Und auf der Basis den Login berechnen
marado
31. August 2024 um 14:10
13
Samstag,31,August,2024,15:48:01:44908
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 24.7.0.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20240731 DS356.3
Kilometerstand: 438440km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B22N042749 Kilometerstand: 438440km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 4B1 907 401 D
Bauteil: 2.5l/4VTEDC 0000SG D04
Codierung: 01012
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 201D335A23D915CA7F3-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00003059
Bauteil: 130 106JC150_1.V77595859189
WAUZZZ4B22N042749 AUZ7Z0A1948992
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 35-00 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 06455
Betriebsnr.: WSC 12345
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AA
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0105
Codierung: 00103
VCID: 59EB5EBE4033840278D-258E
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 M
Bauteil: Airbag 8.4E 3003
Codierung: 0000406
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3A29E132A0456F1A517-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 49743
VCID: 270F284646F7E2F23E9-5160
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\4B0-962-258.clb
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D35
Codierung: 06657
VCID: 2A09D17255D5DF9A217-4F12
9 Fehlercodes gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
35-00 - -
01559 - Fahrertür
58-10 - verriegelt nicht - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01561 - Tür hinten links
01562 - Tür hinten rechts
59-00 - entriegelt nicht
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
61-00 - entsafed nicht
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D06
Codierung: 00040
VCID: 04555FCA9731E9EA7BB-4BA0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 G
Bauteil: concert II GRO 0006
Codierung: 00001
VCID: 24153F4A37F109EA1BB-4B1E
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Ende--------(Dauer: 05:29, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.7V/12.5V)---------
nach einbau, codierung und Kalibrierung eines neuen ABS Steuergerätes ist jetzt der Fehler 18057 aufgetaucht. Keine Warnlämpchen an.
Hat einer einen guten Tipp?
Gruß Martin
2. September 2024 um 09:38
14
Bitte nicht für jede Frage ein neues Thema eröffnen, das macht das Thema sehr unübersichtlich.
Ich habe die mal zusammengeführt.
Lässt sich der Fehler nicht löschen? Falls nein, auch nicht nach Busruhe?
