Ich habe einen Audi A3 8V und offensichtlich schwächelt die Batterie. Bevor ich ie Batterie erneuere , würde ich gerne den Generator überprüfen und feststellen ob er ausreichend Spannung liefern bzw. funktioniert. Kann mir hier jemand unterstützen beim auslesen der Messwertblcke und möglicherweise bei erstellen eines Digamms?
Grüße Micha
Hi Micha,
messen wäre hier mit externen Equipment (Oszilloskop, Multimeter) zielführender.
Weil VCDS hier ja durchaus Dinge „verfälschen“ kann, wenn das Steuergerät keine Rohwerte ausgibt. Und es sind auch Faktoren dabei die einfach dafür Sorgen können das du hier evtl nicht das bekommst, was du suchst.
Vielen Dank! Werde ich machen.
