folgendes Problem.
Durch eine defekte Kabelisolierung bekam mein Steuergerät auf der VP44 Pumpe einen Kurzschluss.
Zu dieser Zeit hatte ich noch kein VCDS.
Habe das Steuergerät eingeschickt und repariert zurückbekommen.
Seit diesem Vorfall hat der Dicke folgende Macken:
- springt schlecht an …mal so-mal so
- Verbrauchsanzeige um ca. 2-3 Liter zu hoch
- Abgase riechen schon stark…vorher garnicht
War schon beim Dieselfachhändler Bosch…die sagten sie könnten nichts machen.
Pumpe ist korrekt eingestellt.
Frage:
-Kann ich mit VCDS etwas programieren?
- Verbrauchswerte?
- Steuergerät neu anlernen?
Bin für jeden Tip dankbar
Hier noch seine letzten Daten:
Montag,28,Oktober,2024,18:55:42:44908
VCDS -- Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20240926 DS356.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B22N042749 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B22N042749 Kilometerstand: 441780km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 4B1 907 401 D
Bauteil: 2.5l/4VTEDC 0000SG D04
Codierung: 01012
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 201D335A23D915CA7FB-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00003059
Bauteil: 130 106JC150_1.V77595859189
WAUZZZ4B22N042749 AUZ7Z0A1948992
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 06455
Betriebsnr.: WSC 12345
VCID: 2513224E3CFBF0E20CD-5160
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AA
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0105
Codierung: 00103
VCID: 59EB5EBE40338402785-258E
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 M
Bauteil: Airbag 8.4E 3003
Codierung: 0000406
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3A29E132A0456F1A51F-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 49743
VCID: 270F284646F7E2F23E1-5160
01304 - Radio
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\4B0-962-258.clb
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D35
Codierung: 06657
VCID: 2A09D17255D5DF9A21F-4F12
10 Fehlercodes gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
35-00 - -
00955 - Schlüssel 1
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
01559 - Fahrertür
58-10 - verriegelt nicht - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
59-00 - entriegelt nicht
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01562 - Tür hinten rechts
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
61-00 - entsafed nicht
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D06
Codierung: 00040
VCID: 04555FCA9731E9EA7B3-4BA0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 G
Bauteil: concert II GRO 0006
Codierung: 00001
VCID: 24153F4A37F109EA1B3-4B1E
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Ende--------(Dauer: 05:28, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
Danke und allzeit gute Fahrt
