Moin zusammen, ich habe einen 3.0 TDI mit Stage 1 und DSG. MKB ist CDUC und das Fahrzeug hat ca 210tkm Straße gesehen. Nun wollte ich einmal per vcds den LMM und die Injektoren auf „Verschleiß“ prüfen. Mir wurde gesagt beides geht… Nun meine Frage/bitte, was genau muss ich dafür auslesen? Wie stelle ich das logging am besten ein? Kann mir jemand den log dann auswerten? Wäre wirklich toll wenn sich dazu jemand bereit erklären würde.
Ps. falls es geht und sinnvoll ist würde ich gerne auch Getriebewerte auslesen, da das Fahrzeug manchmal einfach absäuft beim anrollen:(
Servus,
Bevor wir dir konkret helfen können, solltest du einen Autoscan mit anhängen:
Danke.
Klar, Sorry!
Chassis Type: 8T-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 47 52 53 56 5F
VIN: WAUZZZ8T4CA021123 Mileage: 211710km-131550miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 8K5 997 401 HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H37 0006
Revision: 53H37--- CVN: F26646D1
Coding: 1A254012042603020000
Shop #: WSC 41890 006 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K5997401 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5997401.rod
VCID: 76E353DFC9C73426E9-8022
VINID: 9D196AAAA2241134400810420C86771CA2
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
Part No SW: 8K1 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0009
Revision: --H10--- Serial number: 0000000559 CVN: 00001B09
Coding: 000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02206
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4385FA0BCA95D18E9E-8016
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BS HW: 8K0 907 379 BS
Component: ESP8 quattro H09 0090
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 395D4C
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 0B15122BAA4559CEA6-805E
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 EE HW: 8K0 907 064 EE
Component: BCM2 2.0 H10 0530
Revision: 00002001
Coding: 01A00000000000000000
VCID: 77FD5EDBC6CD4D2EF2-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Serial number: 0511000071417013
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Serial number: 01251120110761
Coding: 363A028080
VCID: 3365AACB9235610E0E-8066
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 210867 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.06
Time: 13:08:15
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 09014001 Serial number: 00000020524302
Coding: 2680803080348FE00181408300001D05CF9CC28826090301000008000401010200020024000000
Shop #: WSC 38060 141 81497
VCID: 7AFB47EFF5DF50468D-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 251111 H15 0070
Serial number: SWF11110250671
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0001
Serial number: 20008579
Coding: 02005D
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Serial number: 00000000001911111602
Subsystem 4 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Serial number: 66284DD5000000000001
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
Serial number: 003KFD80DNPY Dataset Number: 8T0909602M 0005
Coding: 30513933363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2D64B-801C
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME67240C0DH
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME672523717
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 6352QSME69641156F
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 6362QSME0C654A7CY
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME3E671B68C
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME3867294A6
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Component: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Serial number: 20111201000287
Coding: 000036
VCID: 4FADC63B1EDD25EE0A-801A
Component: E221 - MFL H03 0004
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 930 D HW: 8T0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H23 0639
Revision: 00100000 Serial number: JS4708KCC
Coding: 0F2F01200B010008000000
Shop #: WSC 12345 123 61029
VCID: 377D9EDB864D8D2E32-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y11B23022C
Coding: 00C707FF00
VCID: 3F8DF6FBAE7DB56EFA-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0141
Serial number: 00000000003790141878
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H05 0006
Serial number: 11330001454021200410
1 Fault Found:
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 211316 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.17
Time: 08:07:35
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.30 V
Count: 6
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 G HW: 8T0 959 793 G
Component: TSG FA H09 0302
Coding: 011C02225000120102
VCID: 4D91DC3314D117FE78-8018
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0021206533 Dataset Number: 8T0909852H 0018
Coding: 100000010001
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467A9D79F3B663617-8060
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0164322730
Coding: 0100068000B900848320003680000000
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H03 0220
Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ
Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Component: DSP Prem H04 0030
Revision: 00004001 Serial number: 94814000644601
VCID: 2D51BCB3741137FE58-8078
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 22.0 C
Temperature: 22.0 C
Bin. Bits: 00000100
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G
Component: TSG BF H09 0302
Coding: 011E02225C00120102
VCID: 4C97D137EFCB1EF66F-8018
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Component: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Serial number: 30000000005896
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 366393DF8947742629-8062
Address 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Serial number: 227K+0B7510928
Coding: 010003010000000001
VCID: 2643439F51E704A699-8072
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666
Component: H-BN-EU H43 1036
Revision: -------- Serial number: 065KQ0B7510202
Coding: 130100020106E3ED07808F5E00000403E40100020000000000
VCID: 4189F003D889C39E8C-8014
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
Component: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Component: E0380 Bedient H02 0030
Serial number: 00000002025841
Subsystem 3 - Part No: 8R0 060 961 C
Component: CD-Database 3638
5 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 210867 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.06
Time: 13:08:35
Freeze Frame:
Text: KBD_FB8,KBD,M,0,0,6
00658 - Control Head
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 186
Reset counter: 185
Mileage: 210873 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.06
Time: 13:21:04
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 211659 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.21
Time: 18:09:53
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 010
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 210867 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.06
Time: 13:08:35
Freeze Frame:
Voltage: 14.50 V
03606 - Antenna for Telphone Base-Plate
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 210867 km
Time Indication: 0
Date: 2025.09.06
Time: 13:08:43
Freeze Frame:
Voltage: 14.50 V
End-------------------------(Elapsed Time: 03:21)--------------------------
Die vorliegenden Fault Codes sind mir bekannt ![]()
Hier ist erstmal zu, da es sich um einen VCDS Clone handelt.
Support hier im Forum erfordert einen Originalen VCDS Adapter!
