habe bei meinem Passat B8 eine Anhängerkupplung von Westfalia nachgerüstet.
Die Kodierung hat bei allen relevanten Steuergeräten bis auf Zentralelektrik funktioniert. Bei diesem Steuergerät wurde bei Byte 1 eine Meldung angezeigt, dass die Codierfunktion nicht unterstützt wird, siehe Screenshot im Anhang.
Bleibt hier nur den Gang zum
Zusätzlich habe ich nach der Nachrüstung Fehler im Motorsteuergerät und Frontkamera (ACC funktioniert nicht), die sich nicht löschen lassen. Hängt das evtl. mit der Codierung der Zentralelektrik zusammen?
Danke im Voraus für die Rückmeldungen.
Dienstag,15,August,2023,22:14:33:43308
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20230627 DS346.2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZKE102776 KFZ-Kennzeichen: JV191
Kilometerstand: 91791km Reparaturauftrag: AHK
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 18 19 42 44 52 55 5F 69 6C A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZKE102776 Kilometerstand: 91791km
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 TM HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H26 6847
Revision: B4H26--- CVN: B9330BCEB866C2ADB866C2AD
Codierung: 0125041A037405083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00308
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026TM 005002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026TM_VW48.rod
VCID: 084863A2F2B9A98A47B-805C
VINID: 9E69EAAAA0D3A9B5410021C718278EF85B
17156 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [036] - -
Kilometerstand: 91786 km
Datum: 2023.08.15
Zeit: 13:50:46
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 59 °C
Ansauglufttemperatur: 62 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 11.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 044 F HW: 0GC 927 711 H
Bauteil: GSG DQ381 H06 2403
Revision: 00H06V07 CVN: 5B505BD8
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 2B02FC2E038FA2928A9-807E
Keine Subsysteme:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DH HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0754
Revision: 00000000 Seriennummer: 61189000000600
Codierung: 0FEC6A8F34200B6E477E060760C949F0562CD0E2600692713862F078C209420B00000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 7AAC096ABC55CB1A41F-802E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 K HW: 3Q0 959 435 K
Bauteil: VWKESSYMQB 027 1204
Revision: 00027000 Seriennummer: 0513646152 Datenstand-Nummer: V03935273KN 0001
Codierung: 002F0F0723
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004046
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 42DCB18A940543DA59F-8016
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 DQ HW: 5G0 907 044 DQ
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Codierung: 12020104204111011115100000101922
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 79AE1666B953C002485-802C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BQ HW: 5Q0 937 086 BQ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 036 0265
Revision: -------- Seriennummer: 86580405190035 Datenstand-Nummer: V03935279NW 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
VCID: 0A4C59AAECB5DB9A51F-805E
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 190319 042 0607
Seriennummer: 190403222037
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 052 0107
Seriennummer: S5Y19M05D07H03M17S54
Codierung: 00A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 11 12 2018 10001250
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Lenkstockschalter:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 M HW: 5Q1 953 569
Bauteil: Lenks.Modul H03 0170
Seriennummer: 0100060520190C202342
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0443
Seriennummer: 000308418019106 Datenstand-Nummer: V03935258CH 0001
Codierung: 0471151911
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4EC495BA505DB7BACD7-801A
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H05 0196
Datenstand-Nummer: V03935243QB 0001
Codierung: 3200674A51FFC428949C8045
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3536DA56D5CBE462ECD-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 CM HW: 3Q0 959 655 CM
Bauteil: Airbag VW21 006 0720
Revision: -------- Seriennummer: 003Z2P55FVJB Datenstand-Nummer: V03935283BK 0001
Codierung: 88CCC000008000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 0B425CAEE3CFC2926A9-805E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 704 19
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 357000000005B9358B3R
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 904 19
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000469D0FA3X
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 504 19
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3510039999018000000E
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 504 19
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 352000D8E9018000000K
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 103 19
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3550096C26717000000K
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 751 D HW: 3G0 920 751 D
Bauteil: KOMBI 310 2700
Codierung: 07A409082F84000801886A011001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009068
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 26140D1A186D9FFA557-8072
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 J HW: 5Q0 963 272 J
Bauteil: STH-MQB 008 0080
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3D26C276EDFB3C2224D-8068
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0402
Seriennummer: 00000000000000720033
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AA HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5366
Seriennummer: 25041911601969 Datenstand-Nummer: V03935294VA 0001
Codierung: 0B0300045F017300FB100258180F00010001070000000000000000000000
GVL: 01443C0000000400C08C90000006C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013025
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 6E84353AF01D97BAED7-803A
Bauteil: 0-00-05-00-04
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 AB HW: 5G0 959 442 AB Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H18 0052
Seriennummer: 39190000937160109147
Codierung: 2DFFFF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 B HW: 3Q0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 2412190905
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: U13DCAC H27 0810
Seriennummer: 3084481
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 112 1004
Seriennummer: 2304201900010518
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F
Bauteil: TSG FS001 0287
Seriennummer: YE007SCV04011 Datenstand-Nummer: V03935289QB 0001
Codierung: 00350B20D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 44D0B7928E114DEA6B3-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 H HW: 5Q4 959 812 H
Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004
Seriennummer: 00000000000012035034
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 920052 00 Datenstand-Nummer: V03935290MA 0001
Codierung: 0100001000400010
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00308
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_002_VW48.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 F HW: 5Q0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS001 0287
Seriennummer: YE007SD62509C Datenstand-Nummer: V03935289QG 0001
Codierung: 00350120DC00020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 43D2B48E8B1F4AD2529-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 H HW: 5Q4 959 811 H
Bauteil: Fond FHSG PSG 010 0004
Seriennummer: 00000000000012120470
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03DA000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B61A56954BA4622CD-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER H42 0475
Seriennummer: VWZAZ2W0382687 Datenstand-Nummer: V03935300ZL 0001
Codierung: 02840201FF0000005111000100080A031F0500C4012001008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod
VCID: 3038EB422AA9C14ABFB-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZHW1184266
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 HW: -----------
Bauteil: ECE1 2018/19 --- 1030
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001005 Seriennummer: 0612283555
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 40D8BB829A0951CA4FB-8014
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Datenstand-Nummer: V03935230RV 0001
Codierung: 0184020163002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW48.rod
VCID: 392ED666F9D30002085-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H09 0272
Seriennummer: 24041915P22393 Datenstand-Nummer: V03935273UH 0001
Codierung: 0004080200000401002213458140A90010000E200020
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C20CF72F6E1352A133-8068
1123187 - Lokaler Datenbus
U116B 00 [008] - empfangener Fehlerwert
[RDR1_Header_FGN_Status]
Verlernzähler: 209
Datum: 2023.08.15
Zeit: 13:50:44
Steuergerätetemperatur: 48 °C
Außentemperatur: 26.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 4609.9 s
Spannung Klemme 15: 11.5 V
mid: 02 C0
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Ende--(Dauer: 02:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.7V/11.7V. VIgn 11.8V)---
