Hallo Community. Bei einem A4 B7 2007 wurde die AHK Nachgerüstet von Jäger. Beim einstecken müsste doch eigentlich der Piepser der Einparkhilfe deaktiviert werden. Beim Codieren Konnte ich nicht auf das Diagnoseinterface zugreifen (Steuergerät antwortet nicht) und für die Einparkhilfe war auch kein Steuergerät (76) vorhanden. Hatte das schon mal Jemand? Gibt es da Abhilfe?
Dein Fahrzeug hat noch kein STG 19 - Diagnoseinterface, daher kannst du das auch nicht ansprechen.
Bezüglich der Einparkhilfe habe ich gerade keine Idee, da lt. FIN auch definitiv eins verbaut ist. Weil bei anderen Fahrzeugen in meiner Sammlung ist es vorhanden und auch Diagnosefähig
Danke für die Info. Werde mal die Verkabelung prüfen.
Evtl. hatte ich schon den Gedanken das das Anhängersteuergerät der Firma Jäger vielleicht ein Problem macht??.
Das ist nicht auszuschließen, meine Meinung zu Jäger ist eh nicht wirklich hoch. Aber die Sorgen meist für mehr Ärger als nur eine Einparkhilfe. Aber würde die Verkabelung mal als erste angehen.
Hast du vorher einen Scan gemacht wo das Steuergerät ggfls noch erreichbar war?
