Zusammenfassung
Montag,30,März,2026,19:57:11:27120
VCDS – Windows-basierter ■■■/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 25.3.2.0
Datenstand: 20260129 DS365.0
Händler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 279279km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F
62 69 72 85 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1DN145661 Kilometerstand: 279279km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
02-Getriebe – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: Fehler 0010
56-Radio – Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät – Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links – Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLAA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 311 E HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Revision: 53H41— CVN: CCF25152
Codierung: 12254012043601020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907311E 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907311E.rod
VCID: 254624E72488F6B380-8070
VINID: 9D196AAAA11705478110518604A736F336
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 J HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H01 0006
Revision: --H01— CVN: 0000BA69
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3460C9A39F529F3B07-8060
10617 - Ventil für Getriebeölkühler
P2753 00 [01101000] - Unterbrechung
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 279198 km
Datum: 2026.03.18
Zeit: 17:06:08
Motordrehzahl: 853 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 853 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 40 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Verlernzähler nach OBD: 39
Spannung Klemme 30: 11.500 V
Ventil für Getriebeölkühler: offen
Getriebeöltemperatur: 41 °C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 07A68701E065E180FB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3664F3AB892E8D2B39-8062
0782 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [00001001] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 279186 km
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:48:53
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E0
Uz: B3
0784 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
Verlernzähler: 12
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:48:53
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E2
Uz: B3
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Codierung: 01893046000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 77FA3EAFC6A4B423E2-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H11 0086
Seriennummer: 14041300110054
Codierung: 3602000825
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 002044
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60C875F37B2A539BB3-8034
0386 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 52
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:39:59
Spannung Klemme 30: 11.52 V
Außentemperatur: 13.5 °C
Energiemanagement Abschaltstufe: 1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001431395
Codierung: 0200201050B49FE0C1810083000019080F9CE7082E080201000004406101
VCID: 6ED41BCBB9FEF5EB31-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120807 H36 0080
Seriennummer: 120813175240
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21194243
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 03 2013 00001716
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 20F842A6000000000001
03674 - Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 279243 km
Datum: 2026.03.28
Zeit: 16:25:00
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Verlernzähler: 12
Datum: 2026.03.28
Zeit: 17:46:00
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Verlernzähler: 12
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:27:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Seriennummer: 61031310602641
Codierung: 8AC307
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004_AU57.rod
VCID: 71EE00B7A0C0EA132C-8024
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00CUGCM Datenstand-Nummer: 4G0909602H 0002
Codierung: 30323436313330303333554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Seriennummer: 3575HRB400C4UO4CH97Q
Seriennummer: 3585HRB401G50FIQCPB.
Seriennummer: 3515JRB401A50H9KM8KF
Seriennummer: 3525JRB400K50G4AM1E$
Seriennummer: 3554VRB405T1T2E0A8BR
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405T1T2E0B8K
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20130418000653
Codierung: 000015
VCID: 3068C5B3634AA31B63-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Bauteil: TDieRdw H79 0515
Revision: 28460208 Seriennummer: 658150413596006
Codierung: 03A611000B410008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3068C5B36B4AA31B63-8064
13636608 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001000] - -
Verlernzähler: 52
Datum: 2026.03.28
Zeit: 17:22:08
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533–Gateway H12 0037
Revision: -------- Seriennummer: 00000000899591 Datenstand-Nummer: 4G0909515C 0065
Codierung: 00CD077D00
GVL: FDA1E800DEE4600D0000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 0251090403
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 130218000000000002F5
0021 - Steuergerät falsch codiert
Verlernzähler: 52
Datum: 2026.03.28
Zeit: 17:13:25
Spannung Klemme 30: 11.1 V
Spannung Klemme 15: 11.2 V
Steuergerätetemperatur: 20 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 52
Datum: 2026.03.28
Zeit: 17:12:24
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 1
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820382M$ Datenstand-Nummer: 4G0909573C 0006
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Codierung: 011C16005C00628002080002
VCID: 479A8E6FF6C404A352-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H36 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0007376349 Datenstand-Nummer: 4G0909852H 0027
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326CCFBB6546910B15-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0304743805
Codierung: 0100062020B900808320090828010F000000000000000000000000000000
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Verlernzähler: 12
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:56:33
02616 - Tankklappe entriegeln
Verlernzähler: 12
Datum: 2026.03.17
Zeit: 18:57:08
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011C16005E00628002080002
VCID: 4684836BF1CE1DABA9-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 00000000660901 Datenstand-Nummer: 4G0909522C 0005
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B52D2DF426CC0C356-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: …AFS13… H01 0020
Seriennummer: 130411-0004-029
Codierung: 1122A633F91AEB00
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU57.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H02 0010
Codierung: 1D0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H02 0010
Codierung: 1D0000
0061 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [10001001] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 279279 km
Datum: 2026.03.30
Zeit: 19:48:45
393989 - Scheinwerfer
C107E 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Verlernzähler: 14
Datum: 2026.03.30
Zeit: 19:48:44
572427 - statisches Kurvenlicht rechts
C1084 13 [10001001] - Unterbrechung
Verlernzähler: 14
Datum: 2026.03.30
Zeit: 19:48:45
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 G HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0121
Revision: AB001007 Seriennummer: 230DX0D2750849
Codierung: 010003020100000001
VCID: 254624E72C88F6B380-8070
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 F HW: 4G0 035 666 H
Bauteil: H-BN-EU H50 0637
Revision: -------- Seriennummer: 189DA0D7538685
Codierung: 050100010003A1ED05908B3E00000003E00101020000000000
VCID: 2B52D2DF4A6CC0C356-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD0018LL-
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349MDF000OG
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 E
Bauteil: CD-Database 4949
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. DRV\4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010814004000628002080002
VCID: 499E8857E0D0F2D344-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: ConWys Trailer H07 0072
Revision: 7B001002 Seriennummer: 00000133243642
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3362CABF925C98031E-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. DRV\4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547C 0028
Codierung: 64040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 264423EB598EFDAB89-8072
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316EC0B76040AA136C-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:13)-----------------------------
--------------------------15 Fehlercodes gefunden--------------------------
