ich hatte vor einiger Zeit eine Rückfahrkamera bei meinem Audi A3 8V Limousine Facelift nachgerüstet.
Der Wagen hatte ab Wert nur PDC hinten verbaut gehabt.
Nach dem Einbau habe ich mittels VCDS folgendermaßen codiert:
STG 19:
Adresse 6C in Verbauliste hinzugefügt
STG 10:
Byte 02 Bit 4: 1
STG 5F:
BAP-VPS-0x0B: aktiviert
BAP-VPS_0x0B_msg_bus: Datenbus Infotainment
Bedienung-menu_display_pdc: aktiviert
Bedienung-menu_display_pdc_over_threshold_high: aktiviert
Leider funktioniert die Kamera nicht wenn ich den Rückwärtsgang einlege (es tut sich gar nichts). Wenn ich den Stecker vom PDC STG im Fußraum abziehe, geht die Kamera meist einmal beim Rückwärtsfahren, bis zum nächsten Zündwechsel.
Könntet ihr bitte einmal über meinen Scan schauen und mir sagen wo ihr das Problem vermutet?
Montag,20,März,2023,20:40:50:21029
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: MFT 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4544.4
Datenstand: 20210719 DS325.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1H1011934 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 107534km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 6C BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1H1011934 Kilometerstand: 107534km
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1198
Revision: B5H23---
Codierung: 021D0012032401082000
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BP 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_002.rod
VCID: 79AE102F995C7093C8D-802C
7144 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
U1008 00 [032] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
[Diagnostic interface for data busRead out DTC]
17149 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [032] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
7158 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H54 5220
Revision: 06354004 Seriennummer: TFK01606270915
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D6624BF6D34ECB3845-8048
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
P1734 00 [002] - -
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BJ HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0636
Revision: 00000000 Seriennummer: 91846000015773
Codierung: 13F162A224210A6D89800E0341C729C8462450917082947202610074820802
Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 7AAC0F239C5A7B8BC17-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 Q HW: 8V0 820 043 Q
Bauteil: AC Automat H03 0110
Revision: 20001000 Seriennummer: 00000000993038
Codierung: 03000104002000001000000000001000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008021
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 40D8BDCBBA06E15BCF3-8014
Geber für Luftfeuchtigkeit: auflen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Seriennummer: 2DC84B3800PAG0MUFU03
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H34 0236
Seriennummer: 02001618900127
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7F5AFE3787785EA3F69-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 C HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 160622 043 0585
Seriennummer: 160704011915
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 B HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0004
Seriennummer: 40369547X81A955555B0
Codierung: 0600C6
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR
Bauteil: E1 - LDS MQB H06 0032
Seriennummer: 18 03 2021 20000072
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 283 HW: 5QA 919 283
Bauteil: PDC 4 KanalH07 0031
Seriennummer: 000308419616183
Codierung: 0600150011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 009027
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_AU37.rod
VCID: 074A66D7DFA81663CE9-8052
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Bauteil: AirbagVW21 003 0315
Seriennummer: 003TDR1YPUVL
Codierung: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 10784D8BAAE651DB1F3-8044
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357000000000DB41EB1R
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000BCB41EB1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 707 16
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001B5213E8D482E9
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 707 16
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001B5213E8D46822
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 706 16
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3550002B520FC7406191
Crashsensor für Fuflgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 706 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001A72134BB3D22$
Crashsensor für Fuflgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 706 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer: 2290001A72134BB224D+
Crashsensor für Fuflgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 303 20
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M0000000041B9D1744
Crashsensor für Fuflgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 303 20
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N0000000072B9D1749
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 JD HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 16071604401037
Codierung: A018
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
VCID: 05566CDFE5A40473BC5-8050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 861 D HW: 8V0 920 861 D
Bauteil: KOMBI H02 8315
Codierung: 03A519082B8000080000BE001001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009054
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 3C20C93BD6EE85BB93B-8068
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AL HW: 5Q0 907 530 L
Bauteil: GW MQB Mid 211 2265
Revision: -------- Seriennummer: 02071610521406
Codierung: 030100041F0873005B000248180000000001010000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7BA20A2793604283DA1-802E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 951 523 HW: 81A 951 523
Bauteil: J453 MFL H04 0003
Seriennummer: 20160712071956 00871
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410803001607060509
131689 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem
U104C 00 [008] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x69 / 6C - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem]
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 101605 km
Datum: 2022.11.08
Zeit: 19:48:14
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.5 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 300616EFS07639
Codierung: 001C8B204000040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B2C7AB10FA43D21-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 0107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 45D6ACDFA524C473FC5-8010
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 250616EFP07064
Codierung: 001C83204C00040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB7C3B40AF34BD97-8016
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 81A 035 183 D HW: 81A 035 183
Bauteil: MU-HS-N-EU 045 0235
Seriennummer:
Codierung: 01730101FF0A000011110001000A00002F002AC401F001000E
ASAM Datensatz: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
VCID: 221C1743544AD34BB97-8076
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 803 PL HW: -----------
Bauteil: ECE 2021 --- 0054
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9GY206AC6
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 BE HW: 8V0 919 614 BE
Bauteil: ControlUnit_B H50 0103
Seriennummer: ALJAL105071600010384
0006 - Antennenverstärker 2 für Radio
B126E 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 88483 km
Datum: 2021.11.26
Zeit: 15:01:10
Spannung Klemme 30: 12.6 V
Status Antenne 2 für Radio-Antennenstrom: 0 mA
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker: Unterbrechung
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Antennenverstärker und Antenne: nicht verfügbar
Status Antenne 2 für Radio-Empfangspegel Antenne 2: 27 dBµV
6923 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerhäufigkeit: 204
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 101622 km
Datum: 2022.11.08
Zeit: 20:12:30
Spannung Klemme 30: 13.4 V
7179 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Verlernzähler: 86
Datum: 2022.11.08
Zeit: 19:58:45
Spannung Klemme 30: 13.3 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Codierung: 0273010182002007400040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392ED02FD9DCB09388D-806C
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
[RearView system not calibrated]
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 107534 km
Datum: 2023.03.20
Zeit: 20:33:07
passiv
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 280616BFR0833A
Codierung: 000C83204000040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 280616BFR07136
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Ende--------(Dauer: 01:18, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
Könnte das Problem mit dem bei mir verbauten Gateway zusammenhängen?
Vielen Dank und Liebe Grüße
