VW Amarok 11_2019 Standheizung
ich möchte bei meinem VW Amarok im Steuergerät Standheizung den Parameter minimaler Tankfüllstand ändern. Wenn ich den eingetragenen Wert von 50 ändere bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung „Zugriffsberechtigung benötigt“. Siehe Bilder anbei. Wie komme ich zu der Zugriffsberechtigung?
Geh mal im Stg auf 16 - Zugriffsberechtigung und dann halte mal die Maus über das Eingabefenster, da sollten im Popup die drinstehen.
Ein vollständiger Autoscan wäre hier hilfreich.
Und diesen kannst du dann ganz bequem hier einfügen.
habe die maus über das eingabefenster gehalten, sehe leider keinen zugangscode, siehe bild
Donnerstag,21,Dezember,2023,10:02:21:07070
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20231010 DS346.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2HZLH009427   KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 2H-VN81 (7E0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 32 5F 61 69 6E
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2HZLH009427   Kilometerstand: 66910km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DDXE)       Labeldatei:. DRV\059-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 2H6 907 311 F    HW: 059 907 309 J
   Bauteil: 3.0l V6 TDI   H23 0002
   Revision: 9AH23---    CVN: 93018E858947E11D8947E11DD6C3ECFE
   Codierung: 012A403A233601030001
   Betriebsnr.: WSC 02776 790 50316
   ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0112H6907311F 001003
   ROD: EV_ECM30TDI011_VN81.rod
   VCID: 2B0205E8138489B28A9-807E
   VINID: 9E606AAAA098A9C6000091021C03D8DD2B
1 Fehler gefunden:
4814 - Versorgungsspannung 1 für Steuergerät
          U3501 00 [032] - zu klein
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| 0CM-325-025.clb
   Teilenummer SW: 2H0 927 158 N    HW: 0DR 325 025 B
   Bauteil: 0CM  30TDIRdW H22 1003
   Revision: --H22---    CVN: 87E8B232
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMAL450211 002011
   ROD: EV_TCMAL450211_002_VN81.rod
   VCID: 38282AA4D2D2322AF7B-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\2H6-907-37x-MK100ESC.clb
   Teilenummer SW: 2H6 907 379 A    HW: 2H6 907 379
   Bauteil: ESC           H06 0310
   Revision: 00000000    Seriennummer: 62759000000524
   Codierung: 207368B64994B69E04A616A592576D85380000
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN817GP 008001
   ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN817GP_008.rod
   VCID: 34301E94CEBAD64ADB3-8060
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085)       Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
   Teilenummer SW: 6R0 959 654     HW: 6R0 959 654
   Bauteil: LENKW.SENSOR  H07 0070
   Seriennummer: 22091913470962
   Codierung: 01
   ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
   ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
   VCID: 7EA4FCBCB076CC1A7D7-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
   Teilenummer SW: 2H6 907 040 B    HW: 2H6 907 040 B
   Bauteil: ClimatronicT5 H04 0613
   Revision: 00001K05
   Codierung: 0000000003
   ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
   ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
   VCID: 2614F4DC0866B4DA557-8072
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
   Teilenummer SW: 7E0 937 089 C    HW: 7E0 937 089 C
   Bauteil: BCM PQ25 MMI4 H82 0762
   Revision: BB082001    Seriennummer: 8702 261190148
   Codierung: 620002382C130000013807316CCB96D4B281654F60CE7160310000030803
   Betriebsnr.: WSC 66305 512 145327
   VCID: 33321D88CB34D172C29-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C  Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
   Bauteil: RLS 100919 05  50  0106
   Codierung: 0228DD
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 EE    HW: 6R0 959 801 EE  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
   Bauteil: J386__TSG_FT  023 2332
   Seriennummer: 13202845190920210244
   Codierung: 000000
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 EH    HW: 6R0 959 802 EH  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
   Bauteil: J387__TSG_BT  023 2332
   Seriennummer: 13202846190920041927
   Codierung: 000000
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 2H0 959 442     HW: 2H0 959 442
   Bauteil: E221__MFL-MD9  H02 0103
   Seriennummer: 39190002513110129363
   Codierung: A5FFFF
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 P    HW: 6R0 959 811 P
   Bauteil: J388__TSG_HL  022 1334
   Seriennummer: 13202709190920120702
   Codierung: 000000
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 P    HW: 6R0 959 812 P
   Bauteil: J389__TSG_HR  022 1334
   Seriennummer: 13102708190920104504
   Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 7E0 919 475 AA    HW: 7N0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H06 0212
   Revision: --------    Seriennummer: 28231927500782
   Codierung: 31810E
   ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001012
   ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
   VCID: 71BED780F128A362F05-8024
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 2K5 959 655 D    HW: 2K5 959 655 D
   Bauteil: VW10Airbag018 010 0018
   Revision: --------    Seriennummer: 003EL007WGRY Datenstand-Nummer: 2HA003V____ 0280
   Codierung: 000000000000000000000000000000003138
   Betriebsnr.: WSC 02774 790 50316
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
   VCID: 3D263BB0FDF0170224D-8068
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 3495RRB400GCBIUEQPRB
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 3505RRB400GCBIUEH8OH
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 3555YRB400Q5IHGMGPAY
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 3565YRB400S5IHGM81OJ
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Teilenummer SW: 2H6 920 883 A    HW: 2H6 920 883 A
   Bauteil: KOMBI         H04 2030
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 131C000300
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
   VCID: 2F3A11F8279CF592A61-807A
Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
   Teilenummer SW: 7E0 963 272 B    HW: 7E0 963 272 B
   Bauteil: STH-T5GP2     003 0009
   Codierung: 5533
   ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
   Funkfernbedienung Standheizung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Bauteil: R64 D208L  004 0402
   Seriennummer: 00000000000000856996
2 Fehlercodes gefunden:
0036 - Kraftstofffüllstand zu gering
          P1250 00 [008] - -
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 68
                    Kilometerstand: 64857 km
                    Datum: 2023.12.05
                    Zeit: 15:55:47
                    Standheizung: Betriebszustand: aktiv: Regelpause
                    8F
                    Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 80 °C
                    Kühlmitteltemperatur: 80 °C
                    Status Motorlauf: erkannt
                    Kraftstoffvorrat: 14 l
                    Heizleistung: 0 W
0169 - Kühlmitteltemperatur
          B138E 4B [008] - Übertemperatur
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 73
                    Kilometerstand: 65040 km
                    Datum: 2023.12.08
                    Zeit: 10:29:53
                    Standheizung: Betriebszustand: Nachlauf - Ausbrennen
                    92
                    Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 88 °C
                    Kühlmitteltemperatur: 70 °C
                    Kraftstoffvorrat: 64 l
                    Heizleistung: 5000 W
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
   Teilenummer SW: 7E0 909 901     HW: 7E0 937 089 C
   Bauteil: GW-K-CAN TP20 H82 0762
   Revision: BB082001
   Codierung: 742203
   VCID: 6888BAE4C27262AAA7B-803C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H04 2030
   Seriennummer:
   Codierung: 000002
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6A8CC0ECDCFE50BAB1F-803E
Adresse 32: Sperrenelektronik (J647)       Labeldatei:* 2H0-927-771.clb
   Teilenummer SW: 2H0 927 771 B    HW: 2H0 927 771
   Bauteil: Quersperre    H04 0018
   Revision: 11001001    Seriennummer: 4DG 08.04.19 00
   Codierung: 000001
   ASAM Datensatz: EV_QuersUDSAAMVN817 002001
   ROD: EV_QuersUDSAAMVN817.rod
   VCID: 2D060BF02D90878294D-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Teilenummer SW: 5C0 035 680 G    HW: 5C0 035 680 G
   Bauteil: MU-S-ND-ER    H41 0475
   Seriennummer: VWZAZ2W1425007 Datenstand-Nummer: V03935270BE 0001
   Codierung: 06180701BE00000011111101008808001F0100D4002001004F
   ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
   VCID: 2516F3D07560BFC25CD-8070
   Datenträger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 DS    HW: -----------
   Bauteil: ECE AS 2024  --- 2110
   Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
6720 - Rückfahrkamera
          B1102 31 [008] - kein Signal
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 52
                    Kilometerstand: 57821 km
                    Datum: 2023.09.18
                    Zeit: 12:55:51
                    Spannung Klemme 30: 12.7 V
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 7E0 907 534     HW: 7E0 937 089 C
   Bauteil: Batt.regelung H82 0762
   Codierung: 330B18AF
   Betriebsnr.: WSC 02776 790 00000
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 2H6 915 181     HW: 2H6 915 181
   Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
   Seriennummer: 74975409911909240044
1 Fehler gefunden:
02256 - Ruhestrom
            001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 48
                    Kilometerstand: 62251 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.11.17
                    Zeit: 22:01:02
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Bauteil: Anhaenger     H12 0100
   Revision: 3A001001    Seriennummer: 00000527489791
   Codierung: 010D000100000000
   VCID: 303812843A22EA6ABFB-8064
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702)       Labeldatei:. DRV\7E5-919-037-W2.clb
   Teilenummer SW: 7E5 919 037 J    HW: 7E5 919 037 J
   Bauteil: Dachdisplay   H17 0200
   Revision: 1010013S    Seriennummer: 627014
   Codierung: 000103
   VCID: 38282AA4D252322AF7B-806C
Ende--------(Dauer: 01:54, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.2V)---------
Ich habe gerade mal geschaut, das müsste in dem Fall 20103 sein. Kannst du das mal prüfen und mir zurückmelden? Dann kümmere ich mich darum das es über den Hersteller mit einer zukünftigen Version eingepflegt wird.
danke für die antwort, die zugriffsberechtigung wurde akzeptiert, allerdings kann ich den gewünschten wert nach wie vor nicht ändern:
im steuergerät habe ich unter 16 - zugriffsberechtigungen den obigen code eingegeben → ‚zugriffsberechtigung akzeptiert‘
ich habe dann den gewünschten anpassungskanal ausgewählt und als neuen wert 10 eingegeben.
übernehmen ergab ein popup, wenn ich auf ja klicke kommt erscheint wiederrum ‚zugriffsberechtigung benötigt‘
Danke für das Feedback, ich kümmere mich um das Thema und werde das weiter recherchieren
Ich habe gerade noch die 80782 als Option bekommen, vielleicht magst du die testen.
Mit 80782 wurde die gewünschte Änderung vom Steuergerät akzeptiert. Danke für die Unterstützung!
1 „Gefällt mir“
Super danke für das Feedback, ich habe es an Ross-Tech weitergegeben, damit es in die deutschen Label eingepflegt wird
