Hallo, habe hier im Moment das gleiche Problem mit meinem Golf 6R. Hatte viele Probleme mit der Bremse und habe jetzt den ABS Block getauscht und er übernimmt fie Codierung nicht. Einzelne Bytes kann ich nicht ändern, da ich es nicht lesen kann.
Okay gut, muss dazu sagen es hat eigentlich davor funktioniert und das Problem, was ich davor hatte, besteht immernoch.
Es ist ein Tracktool Umbau und habe das Problem, das mein vorderes rechtes Rad beim starken Bremsen, bis auf Stillstand blockiert. Wenn ich stehe erst wieder auf macht.
Was auch noch dazu gesagt werden sollte, der Lenkwinkelsensor wurde deaktiviert, damit die Hinterachse nicht immer regelt.
Haben schon Radlager, Sensoren, jetzt den ABS Block getauscht und das Problem is soweit immernoch da.
Hatte davor auch schon das Steuergerät vom Schlachter drin und da hatte ich das Problem mit dem Codieren nicht, aber das Problem mit dem Blockieren der Bremse schon.
Vielleicht wissen sie hier weiter und können mir hier helfen.
Okay das ist normal. Nach dem Codieren muss eigentlich direkt der Lenkwinkelsensor angelernt werden. Sonst speichert er den Wert nicht.
Ggfls muss der dafür einmal wieder aktiviert werden, und nach dem speichern der Codierung wieder deaktiviert werden
