21730 - Regelabweichung Öldruckregelung
Hallo,
ich habe eine Frage zu einem Fehlercode, denn mein Auto hat einen Motorschaden erlitten. Ich habe das Auto bei einem Händler gekauft und auf dem Weg nach Hause blieb der Motor fest.
Im Fehlerspeicher steht 33km vor dem Motorschaden folgende Fehlermeldung:
P15A6 00 [096] - oberer Grenzwert Überschritten
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Ich stehe jetzt mit dem Händler vor Gericht, mir wird Vorgeworfen das Auto mutwillig zerstört zu haben, da ich eine Öldruckleuchte missachtet hätte.
Meine Frage ist ob Sie mir sagen können ob bei der Fehlermeldung eine Öldruckwarnung oder Motorkontrollleuchte im Kombiinstrument aufleuchten müsste.
Das Fahrzeug ist ein Audi A4 4G 3.0 TDI 272ps Quattro Bj. 2016
In dem Anhang zusehen das der Öldruck Istwert 4577 hPa (4,577bar) beträgt. Der Motor macht in der Regel bis zu 4,9bar Öldruck je nach Drehzahl.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Kannst du bitte mal einen aktuellen Autoscan hochladen? Screenshot sind hier nicht zielführend.
Daher bitten wir dich vorher mit folgenden Beiträgen auseinander zu setzen:
https://forum.vcds.de/t/erstellen-eines-autoscan/63/2
https://forum.vcds.de/t/autoscan-in-beitrag-einfuegen/55/6
Zusätzlich fehlt die Info deiner Seriennummer in deinem Profil
Also bei mir steht dann in der Fehlermeldung (aber das ist ein MQB und kein MLBevo) „Warnleuchte: Ein“
Ebenso irritiert mich die Meldung: unbestätigt.
Aber was sind denn die anderen beiden Fehlercodes? Da steht es sind drei…
Vielen Danke euch erstmal für die Rückmeldungen!
ich habe einen Auto Scan gefunden in den Unterlagen, dieser ist aber leider in PDF Format ich werde es mal später umstricken in eine TXT Datei.
Die anderen Fehlermeldungen sind:
  • 5456 - Anlasser dreht nicht
    P3054 00 [101] - mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler
  • 21583 - Verlust der Kurbelwellensynchronisation
Ich habe die PDF versucht zu Konvertieren in eine PDF Datei.
Ich hoffe so ist es i.O.
Ich werden mein Profil noch updaten, habe leider mein VCDS Rechner nicht zur hand.
Sonntag,22,Danuar,2119,06:12:40:57012
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.10.0.1
Datenstand: 20221111 DS344.0
www.Röss-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GNXXXXXX KFZ-Kennzeichen
Kilometerstand: 147485km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 52 53 55
5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GNXXXXXX Kilometerstand: 147485km
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. – Status: i.O. 0000
33-Flux Capacitor – Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. – Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I – Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. Ii. – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera – Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät – Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 – Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung – Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links – Status: i.O. 0000
90-Guntstraffer rechts – Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (D623-CRTD) Labeldatei:.
DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H34 0007
Revision: 92H34-" CVN: A0B057C0C19C777192F1EF3C
Codierung: 12254012047601030000
Betriebsnr.: WSC 24289 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007
ROD: EV_ECM30TDI011_AU57.rod
VCID: 247E6CE02F054BADC6-8070
VINID: 9D196AAAA117057781183145041ECB3310
3 Fehlercodes gefunden:
P15A6 00 [096] - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 147450 km
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:04:58
                Motordrehzahl: 1551.50 /min
                Normierter Lastwert: 62.4 %
                Fahrzeuggeschwindigkeit: 107 km/h
                Kühlmitteltemperatur: 91 °C
                Ansauglufttemperatur: 18 °C
                ümgebungsluftdruck: 1010 mbar
                Spannung Klemme 30: 14.360 V
                Verlernzähler nach OBD: 40
                Öldruck Istwert; 4577 hPa
                Öldruckgeber: Rohwert-Bits 0-7: 0
                Öldruckgeber: Rohwert-Bits 0-7: 5
                Öldruck Sollwert: 216.5 kPa
                Motoröltemperatur: 87.1 °C
                Ventil für Öldruckregelung: Ansteuertastverhältnis: 84.28 %
ümgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 147484 km
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:59:42
 Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 105 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 7.740 V
Gaspedalweg: 0.00 %
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bits 0-7: 17
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
P191A 00 [101] - -
Fehlerpriorität; 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 147483 km
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:57:44
                 Motordrehzahl: 475.00 /min
                 Normierter Lastwert: 42.7 %
                 Fahrzeuggeschwindigkeit: 163 km/h
                 Kühlmitteltemperatur: 102
                 Ansauglufttemperatur: 42 °C
                 Spannung Klemme 30: 14.380 V
                 Status des Motors: COENG_RUNNING
                 Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (3217) | DRV\0B5-927-156.clb
Labeldatei:
Teilenummer SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H03 0008
Revision: --H03-- CVN: 00003B62
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 2D6889C47CCF8AE519-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (3104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 460 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
 Revision: Seriennummer:
Codierung: 17A69E49E8657992BB00
ASAM Datensatz: EV_ESP9B0SCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9B0SCHAU57X.rod
VCID: 41B0C574D0577E85CD-8014
9 Fehlercodes gefunden:
261632 - Drucksensor für Bremskraftverstärkung
C054A 00 [109] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.11.29
Zeit; 18:29:36
                VzRef: 03
                Bit Info 1: 00
                Bit Info 2: 00
                Bit Info 3: 22
                Bit Info 4: IF
                Uz: 8F
196096 - Versorgungsspannung für ABS-Ventile
C106A 16 [032] - Spannung zu klein
36352 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [032] - durch Unterspannung
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von
der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
143360 - Versorgungsspannung
U1011 00 [096] - Spannung zu niedrig
49664 - Rückförderpumpe
C1018 16 [032] - Spannung zu klein
313344 - Rückförderpumpe
264192 - Drucksensor für Bremskraftverstärkung
C054C 00 [032] - Kurzschluss nach Plus
263680 - Drucksenson für Bremsknaftvenstärkung
U043E 00 [032] - unplausibles Signal
263168 - Spannungsversorgung des Drucksensor für Bremskraftverstärkung
C0548 00 [032] - Spannung zu klein
Adresse 05; Zugangs-/Startber. (3393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GR
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
VCID: 7DC87984E42FDA65E9-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (3255) |DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Labeldatei:
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 29021600041619
Codierung: 360211B82D0000
ASAM Datensatz; EV_AirCondiComfoL)DS 003008
ROD: EV^AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63FC2FFC6A8B0C95FF-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (3519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCMl 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001300878702
Codierung:
0105801440349FE2C1014083A0001800CF9CE7082E08020100000894E10113020040003C030000
VCID: 71D055B4A877AE057D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei:
DRV\lKX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 160117 H38 0080
Seriennummer: 160129021637
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei:
DRV\8U0-955-559.CLB
 Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seniennummer: 61434512
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Bauteil: El - LDS H07 0044
Seriennummer: 24 02 2016 00001192
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0005
Seriennummer: 37E8861800PAG0MUFU01
1 Fehler gefunden:
04082 - Versorgungsspannung Einparkhilfe
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:59:18
Adresse 13: Distanzregelung (1428) | DRV\4H0-907-561.clb
Labeldatei:
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7D04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 29607DD4482796C5F5-807C
1 Fehler gefunden:
144896 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt,]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:59:43
                   Steuergerätetemperatur: 19 °C
                   Spannung Klemme 15: 11.858 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_accelGnation_vehicle_rGference: 0.00 m/s^
AdrGSse 15: Airbag (J234) | DRV\4H0-959-655.clb
Labeldatei:
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbagl0.43 H82 0086
Revision: - Seniennummen: 003P1008SMUV
Codierung: 30333130313730323535554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VlAl51.rod
VCID: 3B4CB79CB2BB145597-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40513V6T881UT
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405T3V6T8BHDH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515DRB40145587GC0VZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525DRB400U558L2EHNT
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554/RB401C5593O31QN
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401C5593OBQ6L
1 Fehler gefunden:
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [136] - keine Funktion
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter
Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:59:11
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (3285) Labeldatei
DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRIl
Teilenummer SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H
Bauteil: TDieRdwAcc Hll 0106
Revision: 09001102 Seriennummer: 658250216596011
Codierung: 138612004F450008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod (Fahnzeug-Ident,-Nr.: n.v.)
VCID: 365AA6A88999C93D68-8062
Kein(e) Fehlencode(s) gefunden.
Adresse 01: Motorelektronik (3623-CRTD) Labeldatei:.
DRV\059-907-401-V2.Clb
Revision: 92H34— CVN: A0B057C0C19C777192F1EF3C
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:04:58
                Öldruck Istwert: 4577 hPa
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:59:42
                Gaspedalweg: 0.00 %
P191A 00 [101] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.10.26
Zeit: 16:57:44
                Kühlmitteltemperatur: 102 °C
Readiness: 00000
Labeldatei:
Revision: --H03— CVN: 00003B62
Codierung: 100001
nicht erreichbar
Meiner Erfahrung nach kommt da direkt eine Warnmeldung im Tacho. Wenn du sagst das war nicht der Fall wäre ein Screenshot der „Erweiterten ID“ interessant. Kannst du den mal posten?
Nur als Tipp die Scans werden auch immer automatisch im Order „Scans“ im VCDS Installationsverzeichnis als .txt hinterlegt :wink:
1 „Gefällt mir“
